Poser un sol PVC sur du carrelage.
Par AudreyMrc
avatar - AudreyMrc
21/05/2014 à 16h13
21/05/2014 à 16h13
Bonjour, Je suis une jeune fille de 21 ans et n'ai aucune expérience dans le domaine du bricolage etc... Je souhaiterais poser un sol PVC sur du carrelage sans passer par la case ragréage car n'étant que locataire il me faudra l'enlever quand je partirais. Pensez-vous que cela soit possible sans voir apparaître la forme du carrelage au bout d'un mois ? Si oui, quel matériaux dois-je utiliser et comment ? Merci d'avance. Cordialement.
21/05/2014 à 16h27
21/05/2014 à 16h27
désolé mais votre demande est incompatible avec la présence de carrelage
on ne peut rien faire, surtout si vous êtes locataire
voir du côté des dalles pvc a emboiter elle sont peut être plus épaisses
21/05/2014 à 16h36
21/05/2014 à 16h36
Bonjour.et BIENVENUE parmi nous.
Pas facile pour vous conseiller,si ce n'est que ce genre de dalles qui n'ont pas besoin de colle ,mais le prix .....
https://dalle-impression.com/produit/imprime-capiton-blanc/
A voir.
21/05/2014 à 16h39
21/05/2014 à 16h39
coucou Michel
t'as vu le prix de ce que tu proposes 120€ le m² ?
jeune fille = pas trop de tunes (en principe)
Message(s) : 9678
21/05/2014 à 17h41
21/05/2014 à 17h41
Salut Audrey,
Plusieurs critères doivent être pris en compte pour le choix d'un revêtement de sol vinyle :
- la qualité du sol existant,
- le type d'isolation (phonique, thermique) ou pas,
- la pièce où doit être posé ce revêtement,
- la qualité de ce revêtement dans le cas de risques de poinçonnages (talons, meubles, pièces de jeux,...)
- et bien entendu le budget que l'on peut y mettre.
Il existe énormément de produits mais tous ne sont pas au top en terme de qualité. Il est préférable de poser un revêtement d'une seule largeur que de poser des carreaux dont la colle finit souvent par sortir des joints.
Si tu comptes l'enlever lors de ton départ, tu devras te contenter de le coller avec du scotch double face à la périphérie et au niveau des joints, s'il y en a. C'est beaucoup plus facile que de décoller des carreaux et enlever la colle restante..!
Plus le produit sera épais et moins tu verras les défauts de relief du carrelage. L'épaisseur peut varier de 1,5 à 5mm, parfois plus, suivant le type. Quand l'épaisseur est faible on peut même voir apparaitre les bandes de scotch double face.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 87
