POTENCE ACCROCHE SUPPORT SAC DE FRAPPE
avatar - legaucher83
Message(s) : 34
30/04/2015 à 15h21
30/04/2015 à 15h21
bonjour à tous Sourire
je voulais savoir si un support de sac de frappe peut se fixer dans un appartement plus particulièrement dans un mur avec des briques creuses ?
avec des vis et des chevilles spéciale briques?
ou faut il immanquablement un scellement chimique ?
je vous montre la photo d'un support que j'ai repérer qui a l'air assez costaud
c'est pour un sac de frappe en cuir de 30 kg
merci d'une réponse éventuelle à bientot
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2015 à 18h51
30/04/2015 à 18h51
salut pour moi je ne voit aucun problémes avec de bonne cheville .chez vous vous dite molly moi j emplois ficher
voir sur le net
30/04/2015 à 22h12
30/04/2015 à 22h12
Pour moi je mettrais du scellement chimique pour de la vis de 8 voir 10 mm ,car les coups cela crée des vibrations et il faut vérifier régulièrement le serrage .
Message(s) : 34
04/05/2015 à 20h40
04/05/2015 à 20h40
bonsoir et merci a tous pour la réponse
je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu
ma foi je vais tenter avec cheville et puis si cela ne va pas j'utiliserai le chimique
merci à bientot
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
