Préparation sol pour pose parquet
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 14h05
01/11/2012 à 14h05
Une nouvelle question avant de passer à l'action Clin d\'oeil
Je vais donc enlever ma moquette pour passer au parquet.
J'ai une sous couche 2 en 1 qui permet aussi de compenser les imperfections du sol jusqu'à 4mm.
S'il reste des parties de colle de l'ancienne moquette mais que cela ne constitue pas des imperfections supérieures à 4 mm, est-il possible de poser la sous couche directement ou faut-il quand même gratter et récurer partout ?
Merci pour vos conseils
01/11/2012 à 14h23
01/11/2012 à 14h23
par précaution je retire tout, quitte à perdre du temps
les promesses sur papier restent des promesses, à après c'est trop tard
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 14h57
01/11/2012 à 14h57
ok merci, je comprends.
A première vue, il doit y avoir de grandes parties de colles bien collées ...
Avez-vous une astuce pour faciliter leur disparition ?
Quelles sont les conséquences pour le parquet quand on les laisse ?
01/11/2012 à 15h09
01/11/2012 à 15h09
que le parquet ne soit pas plat au final
tester avec du white spirit beaucoup de colles ramollissent avec cela
ou encore le décapeur thermique
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 17h13
01/11/2012 à 17h13
Ok !
Une photo valant mieux que plusieurs pages d'explication, voici mon sol après avoir retiré moquette, gratter le double face et aspirer.
J'ai mis un cure dent dont le bout est coloré en noir à hauteur de 4 mm (sensé être compensé par ma sous couche).
Vous pouvez donc voir les imperfections facilement.
Sur un tel sol, quels sont vos conseils ?
Merci Sourire
01/11/2012 à 17h47
01/11/2012 à 17h47
difficile à dire au vue des photos
il faut espérer que votre sous couche tienne ses promesses
sinon, il vous faut attendre l'avis de Takafer qui a certainement posé plus de parquets que moi car cela faisait partie de son métier
il ne va sûrement pas tarder
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 17h48
01/11/2012 à 17h48
Merci !
Alors j'attends l'avis de Takafer Oui
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2012 à 17h51
01/11/2012 à 17h51
Takafer doit être partie visiter. D'après la photo, j'ai l'impression qu'il s'agit de mousse qui se trouvait au dos de la moquette, c'était un dos courant dans le temps. Si vous allez chez B.D. il y a un racloir à long manche avec une lame de 10 cm env. Cela va super vite de décoller cette matière et si cela se trouve vous aurez terminé avant que Takafer revienne s'il est parti quelques jours Rigole
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 17h56
01/11/2012 à 17h56
Je ne sais pas si cela faisait partie de la moquette car j'ai décollé de grandes bandes de double face un peu partout.
Et ces bandes étaient collés sur le sol que vous voyez sur les photos (aussi bien sur les irrégularités que sur les autres parties)
Message(s) : 18402
01/11/2012 à 18h12
01/11/2012 à 18h12
TAKAFER n était pas partie ,mais il avait du monde ce midi ,donc internet laissé de coté ,vous voyez ils viennent de partir
alors au travail
pour enlever les irrégularités de la colle ainsi que le reste de mousse ,on utilise un SCRAPEUR si j ai une photo je la poste ,pour ne pas avoir de souci ,tu mets comme sous couche un isolant en dalles que tu trouveras dans tout les magasins ,pour reboucher les trous ,comme ce n est pas épais tu mets soit du MAP soit du carton d emballage de parquet
tu pose tes dalles en quiconce ,les joints ne doivent pas etre en continus ,apres tu poses ton parquet
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 18h21
01/11/2012 à 18h21
Merci bien pour tous vos conseils, voilà un forum bien pratique !
TAKAFER, peux tu me préciser ce que veut dire MAP ? (je suis un novice en la matière tu sais)
Et si je met du carton d'emballage, je le fixe dans les trou avec quoi ?
Ma sous couche est la suivante : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-axton-2en1-epaisseur-5-mm-couvre-5-m2-e27687
Qu'en penses tu ?
Message(s) : 18402
01/11/2012 à 18h30
01/11/2012 à 18h30
RE
puisque tu es la ,l appareil que j ai mis en photo est un scrappeur ,maintenant si tes picots de colle ne sont pas tres haut tu peux t en passer ,par sécuruté pour éviter de te faire acheter du ragrége ,tu peux mettre du MAP ce qui veut mortier adhésif portland qui sert a fixer les plaques de placo et polystirene sur les murs ,soit tu mets ce mortier soit tu mets du carton ,tes dalles compenseront le reste ,les dalles que je mets sont des dalles rectangulaires en fibre de bois beaucoup plus rigide surtout quand il faut marcher dessus ,mais bon ,si tu les a acheté il n y a aucune raison de mettre le produit en cause
si tu as d autres questions ,je reste en ligne
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
01/11/2012 à 18h40
01/11/2012 à 18h40
D'accord, je vois.
Pour le MAP, quelque chose comme ça ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-adhesif-facilis-sac-de-5-kg-e143542#&xtmc=mortier_adhesif_portland&xtcr=2
Quel est le temps de séchage ? Car je suis dans un studio, donc une seule pièce à vivre et du coup, je dois tout faire dans la journée ...
Là j'ai fais un test dans le célier.
Si j'utilise du carton, je le fixe dans les irrégularités avec du double face ?
Donc tu penses que tel quel, la sous couche ne peut pas compenser ces irrégularités ?
01/11/2012 à 18h46
01/11/2012 à 18h46
tout faire dans la journée, faut pas rêver
mais il faut rester optimiste
@ Alain, tu es certain du MAP sur un plancher en bois ???
Message(s) : 18402
01/11/2012 à 19h36
01/11/2012 à 19h36
si le parquet ne bouge pas ,il n y a pas de probleme ,mais comme je l ai dit ,il peut mettre du carton de l emballage dans les parties enlevées juste le positionner ,pas besoin de double face et la aussi ,je suis sur de moi ,la preuve ,je l ai utiliser a mon domicile ,par contre éviter les cartons ondulés
il n a pas épais ,donc pas de soucis ca tiendra
je sais que ce n est pas son métier ,mais une pièce comme la sienne ,commencé a 8 h ,fini a 12 h
les plinthes l apres midi
haut les coeurs Top !
le map dans les 30 m:m c est sec
Visiteurs non identifiés : 24
