Primaire avant la ragréage
Par canton
avatar - canton
10/06/2021 à 00h16
10/06/2021 à 00h16
J'ai besoin de faire un ragréage sur le sol d'une chambre de 10m2 à l'étage, qui était en carrelage.
J'ai déjà retiré les anciens carrelages, ainsi l'ancien ragréage au-dessous des colles de carrelages, je me retrouve du béton bruit au sol maintenant.
J'ai voulu utiliser le primaire PAREXLANKO Primaire tous supports (il peut êtes utilisé avant le ragréage indiqué sur la boite) car il me reste encore 2 litres suite à mon précédent pose de carrelage, ça devrait assez pour 10m2, ensuite avec le ragréage du Weber Primo.
Ce sont 2 fabricants donc les compositions de leurs primaire et ragréage sont probablement différents.
Mais je me suis dit le but de primaire c'est rendre le sol plus adhérent, que ce soit du PAREXLANKO ou du Weber.
Il devrait possible d'utiliser le primaire PAREXLANKO avec le ragréage weber primo sans souci, ce que je pense.
Je voudrais savoir si ça ne pose pas de souci. Je voudrais avoir votre avis SVP ?
Merci d'avance.
Canton
weber_niv_primo_E625C1F4239F4BA69417F4CC17534C30.jpg 61x6QM9ar5L._AC_SL1060_.jpg
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
10/06/2021 à 15h08
10/06/2021 à 15h08
Le principal inconvénient est d’utiliser deux marques différentes.
Il n’y aura aucune garantie en cas de litige, un fabricant renvoyant la responsabilité sur l’autre.
Ensuite, il n’y a pas de raison à priori pour que cela ne fonctionne pas si la date de péremption du primaire n’est pas dépassée, que celui-ci a été conservé en suivant les recommandations de son fabricant (délai d’ouverture, hors gel, température maxi de stockage, autre ?).
Pour un bon usage du weberniv primo , je vous invite à prendre connaissance de fiche produit et de suivre les recommandations qui y sont faites.
Restant à votre écoute si besoin.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
