Primaire pour du carrelage
avatar - komandokro
Message(s) : 26
16/08/2010 à 13h37
16/08/2010 à 13h37
je viens de passer une couche de primaire sur du carrelage (pour pouvoir re-carreler sur l'ancien),je suis surpris car c'est trés liquide, en sechant ça fait des genres de couleurs multicolores... De plus,combien de couches dois je passer??? Rien n'est précisé sur le bidon...
Merci d'avance pour vos infos
16/08/2010 à 13h54
16/08/2010 à 13h54
pas d'inquiétude si cela tient
aviez vous dégraissé le sol avant ?
avatar - komandokro
Message(s) : 26
16/08/2010 à 14h09
16/08/2010 à 14h09
bonjour Kriske,
oui, aspirateur, nettoyage au St Marc, rinçage à l'eau claire et primaire.
ça me chiffonne car le produit est blanc et en séchant on revoit l'ancien carrelage avec dessus comme des paillettes multicolores. Ha c'est joli en regardé face à la lumière. LOL
avatar - komandokro
Message(s) : 26
16/08/2010 à 15h15
16/08/2010 à 15h15
bonjour Kriske,
Par flownancy
avatar - flownancy
Message(s) : 14
16/08/2010 à 15h21
16/08/2010 à 15h21
pas de panique! laisse bien secher ton primaire et apres attaque ton carrelage regarde le resultat
Par flownancy
avatar - flownancy
Message(s) : 14
16/08/2010 à 15h23
16/08/2010 à 15h23
mauvaise photo desolé mais croie moi ca fonctionne tres bien
Message(s) : 18402
16/08/2010 à 17h36
16/08/2010 à 17h36
c est normal le produit est blanc et devient transparent au sechage ,on ne passe qu une seule couche mais tu as logiquement un delai entre la mise en place de la resine et l application de ton revetement de sol
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/08/2010 à 09h00
17/08/2010 à 09h00
c'est normal en effet. une fois sec il arrive d'ailleur que ces primaire est une texture "collante" bref rien de grave il faut juste respecté le temps de séchage et ne pas trop le pietiner.
avatar - komandokro
Message(s) : 26
20/08/2010 à 23h44
20/08/2010 à 23h44
Salut à tous,
carrelage posé sur primaire. Joint fait. Tout est nickel.
Merci à tous pour votre aide
Ps: J'ai le dos ruiné LOL
avatar - komandokro
Message(s) : 26
20/08/2010 à 23h47
20/08/2010 à 23h47
Salut à tous,
21/08/2010 à 04h37
21/08/2010 à 04h37
ravi d'avoir pu être utile
Visiteurs non identifiés : 16
