Prise murale mal fixée
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
28/01/2018 à 21h31
28/01/2018 à 21h31
Je viens d'emménager dans un appartement où la télé était accrochée à un support mural. Or, le bloc de prises est très mal fixé et sort du mur. N'étant absolument pas bricoleur, je me tourne vers vous pour savoir ce que je pourrais utiliser pour plaquer ce bloc contre le mur et qu'il y reste.
J'ai pensé à quelque chose avec une prise rapide type colle (suggestion de novice) mais il y a peut être mieux à faire...
Merci d'avance pour votre aide
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/01/2018 à 23h32
28/01/2018 à 23h32
Couper le courant de la prise électrique, démonteur le connecteur télé et protégé le câble, enlever les fils électrique de la prise et sortir le cache.
Avec un petit pot d'enduit à sceller "ont trouve ça dans les GSB" enduire l'arrière la boite d'encastrement et la pousser dans le mur et a fleur...attendre un peu et enlever le surplus d'enduit...
C'est une petite heure de boulot pas plus.
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
29/01/2018 à 01h17
29/01/2018 à 01h17
Merci beaucoup pour ces précieux conseils !
Je me demandais si ce type de produit (cliquer ICI) pouvait faire l'affaire ou s'il est vraiment recommander de prendre de l'enduit à sceller tel que celui-ci (cliquer ICI)
J'ai mis une photo plus nette, avec le bloc completement sorti du mur. En bref, je dois mettre l'enduit sur les parois + autour de l'espace où le bloc rouge s'insère ?
Enfin, dernière question : comment est-ce que vous divisez cette "heure de boulot" ? Car à part mélanger la poudre à de l'eau pour faire l'enduit puis l'appliquer, je n'ai pas l'impression qu'il faille faire autre chose. J'espère juste ne pas louper d'étapes.
Encore merci !
Message(s) : 10913
29/01/2018 à 06h53
29/01/2018 à 06h53
hello
les griffes ne sont pas serrées...
Message(s) : 18402
29/01/2018 à 08h32
29/01/2018 à 08h32
les griffes doivent etre écartées et la elles sont serré contre le boitier LOGIQUE Honte
Message(s) : 2319
29/01/2018 à 16h20
29/01/2018 à 16h20
Ah bah oui avec la deuxième photo ont vois mieux, c'est boite pour cloison sèche en principe pas besoin de la sceller.
Les collègues aux dessus ont raison elle n'est fixer correctement.
Dans un premier temps enlever le connecteur télé"vert", puis d’éclipser la prise"rouge" et retire les fils ensuite le cadre noir"bleu"
Remettre le boitier en place et visser pour faire avancer les taquets"jaune" en principe si le trou est assez juste ça devrait tenir...si ça ne tient pas il faudra sceller...pour le produit j'ai une préférence pour le Toupret...l'autre est peut être bon mais je ne le connais pas.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
29/01/2018 à 20h28
29/01/2018 à 20h28
Au vu de la première photo, il semble malgré tout que le trou d'encastrement dans le BA13 est un peu trop grand.
SI c'est le cas peut être que la solution serait de choisir un boitier 3 postes horizontal ou un boitier 4 postes carré..mais à la condition de soigner le gabarit de pose.
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
29/01/2018 à 21h25
29/01/2018 à 21h25
Bonsoir à tous !
Merci pour toutes vos réponses !
J'ai dû chercher sur google ce que vous entendiez par "griffes" vu que je n'y connais rien... mais comme vous pouvez le constater sur la photo ci dessous (entouré en vert), il n'y a pas de griffe
En fait, le boitier électrique est attaché au bloc rouge par des vis (cf. photo ci dessous, entouré en orange)
en revanche, si vous savez à quoi sert, par exemple, la vis entourée en bleu dans la photo ci dessous, je suis preneur puisqu'elle ne sert pas à fixer le boitier électrique au bloc rouge.
Finalement, j'ai l'impression qu'il aurait fallait comme ce que vous appelez des griffes de part et d'autre du bloc rouge pour qu'une fois encastré il ne puisse plus resortir.
En fait, compte tenu de mon faible niveau, la solution qui me parait la plus simple c de m'assurer que le boitier électrique est bien fixé au bloc rouge, et que le bloc rouge s'encastre ET RESTE ENCASTRÉ dans le mur soit en trouvant un systeme de griffes soit en scellant (brise-copaux, je suis preneur d'une référence spéciale débutant Grand sourire )
Sinon, s'il existe une autre solution simple et pratique, quitte à virer ce bloc rouge... je peux essayer Boulet
encore merci pour aide et bonne soirée
Message(s) : 1144
29/01/2018 à 21h55
29/01/2018 à 21h55
Les vis entourées en bleu sont celles dont nous parlons... en les vissant, les palettes noires viennent se mettre en appui derrière le placo et de fait fixent le boitier
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
30/01/2018 à 08h09
30/01/2018 à 08h09
Merci pour cette précision ! En fait je pense que le problème, à la base, vient du fait qu'il manque des griffes...
Message(s) : 2319
30/01/2018 à 09h42
30/01/2018 à 09h42
Il semble qu'il ne manque rien les griffes"taquets" sont bien dessus votre boite...en principe il y en a 4.
Commencer par ce que j'ai écris:
Et si ça ne tient pas bah faudra sceller.
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
30/01/2018 à 10h40
30/01/2018 à 10h40
Ca tient !!!
Merci à tous :-)
Très franchement, avant de forcer sur les vis qui vont dans les griffes, je ne comprenais pas comment en vissant ca pouvait les tirer en direction de la plaque de platre. Et en le faisant, on se rend compte que c'est vraiment tout bête !
Encore merci Sourire
Message(s) : 2319
30/01/2018 à 10h50
30/01/2018 à 10h50
Et bien content pour toi Sourire
Message(s) : 18402
31/01/2018 à 13h40
31/01/2018 à 13h40
eh le principe du pas de vis ,tu ne connais pas Confus
Message(s) : 10913
31/01/2018 à 19h55
31/01/2018 à 19h55
Hello
J'en connais (au moins un) dont les capacités "manuelles" sont nulles mais qui pourtant sont de hauts fonctionnaires de l'état et remplissent parfaitement la fonction pour laquelle ils sont payés.
Message(s) : 1144
31/01/2018 à 21h12
31/01/2018 à 21h12
Désolé d'avoir évoqué le fonctionnement des palettes noires vers le placo. Et si l'Emmanuel était manuel je l'embauche immediatement.... Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
