Prise murale mal fixée - page 2
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
28/01/2018 à 21h31
28/01/2018 à 21h31
Je viens d'emménager dans un appartement où la télé était accrochée à un support mural. Or, le bloc de prises est très mal fixé et sort du mur. N'étant absolument pas bricoleur, je me tourne vers vous pour savoir ce que je pourrais utiliser pour plaquer ce bloc contre le mur et qu'il y reste.
J'ai pensé à quelque chose avec une prise rapide type colle (suggestion de novice) mais il y a peut être mieux à faire...
Merci d'avance pour votre aide
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
02/02/2018 à 17h09
02/02/2018 à 17h09
Hello,
Je me permets de relancer rapidement le sujet pour une petite question :
j'aimeraisfaire passer des cables par le fond d'un meuble bas type table de chevet (je rentre pas dans les détails). Après avoir fait un trou avec une scie cloche, qu'est-ce que je peux mettre sur les parois du trou en question ? J'ai cherché "passe cables" mais ca a l'air de s'apparenter à qq chose à placer sur un bureau. Je cherche juste un truc de la forme et de la taille du trou, en plastique, pour pas que les cables frottent dessus et pour que ce soit plus clean.
Merci Sourire
Message(s) : 10913
02/02/2018 à 17h46
02/02/2018 à 17h46
hello
de quelle talle le trou??
07/02/2018 à 03h28
07/02/2018 à 03h28
Un truc sur mesure qui epouse les fils avec un minimum de jeu, sans cassure, sans en condamner le passage des embouts, ca serait donc installé après, jprendrais de la pate a modeler par ex, en plus t'en trouveras de la couleur qui se rapproche Sourire Ca fait pas pro mais c efficace, a taper pr casser aussi c facile.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/02/2018 à 07h01
07/02/2018 à 07h01
Bonjour, je rejoins efred sur la question de la taille des trous, et pour quoi avoir fait un gros trou ? Avec un petit foret à boit un trou du diamètre du câble aurais suffis,
Donc suivant le diamètre du trou, soit adapte une sortie de câble avec griffe (sans poser de boite)
voir ici
Soit ce genre de pièce
Vous pouvez faire une recherche sur internet pour passage de câble
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
