Problème avec tableau electrique
Par clemsa
avatar - clemsa
10/11/2013 à 19h57
10/11/2013 à 19h57
Bonjour, J'ai branchè mon compteur electrique l'arriver arrive du compteur edf jusque mon disjoncteur differentiel de mon nouveau tableau. Apres avoir brancher tous mes disjoncteur j'essaye tout fonctionne sauf que je laisse mes disjoncteurs allumer et que je coupe mon tableau avec le differentiel j'ai toujours du courant sur mes lumieres et prises je ne comprend pas! Merci de m'aider Clin d\'oeil73
10/11/2013 à 20h15
10/11/2013 à 20h15
Après décodage de ton message ...
Soit un mauvais cablage, soit un ou plusieurs départs non protégés quelque part.. Existe t-il un autre tableau ou porte fusible ?
Peux tu nous dire combien de fils sont raccordés sous le disjoncteur d'abonné EDF ?
Par clemsa
avatar - clemsa
11/11/2013 à 02h21
11/11/2013 à 02h21
Merci de m'avoir repondu Il y a 4 fils sous mon compteur edf (je pense qu'il y en as 2 pour du 220V et 2 pour du 380V car c'est une ferme enfin je pense que c'est sa vu que mettai tromper dans le branchement au compteur edf et mes machines ainsi que mes lumieres marche tres fort dponc je pense que j'etait en 380 j'ai modifier le branchement et maintenant je suis en 220 enfin je ne sais pas si sa vous avance) sinon il y a 3 tableaux qui existai avant (1pour le 380 lautre en 220 et un qui se greffe a celui en 220) donc voila Je vous precise que c'est un tableau edf si cela peut vous interreseser
11/11/2013 à 06h19
11/11/2013 à 06h19
tiens voila les électriciens confrontés aux mêmes soucis que les teinturiers, un grand bain avec de tout dedans Oui Mouais... Rigole
je pense qu'il serait très intéressant de joindre une photo de l'ensemble de l'installation, ainsi qu'une photo des tableaux séparés (un photo bien nette, prise de face)
11/11/2013 à 16h57
11/11/2013 à 16h57
Bonjour les amis,
Je découvre cette discussion qui me surprend aussi ..
Si tout est normalement coupé et qu'une partie fonctionne , cela signifie que tout ne passe pas derrière le disjoncteur différentiel ou un principal s'il existe ?
Comme le dis Kriske des photos nous permettront de regarder les câblages réalisés et de tenter de les suivre ..
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 182
