problème cheville molly
Par ligle
avatar - ligle
15/10/2013 à 13h24
15/10/2013 à 13h24
bonjour, j'ai un peu cherché, peut être pas assez mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème J'ai ce mur de placo que j'ai peint sur lequel j'ai voulu fixer le support de ma baffle. J'ai donc mis des chevilles molly et en fixant le support de baffle ça a fait claquer le placo comme sur la photo. j'ai donc attendu 3 jours car je me suis dit, peut être le placo était humide j'ai recommencé et pareil. est ce grave pour support le poid de l'enceinte? D'où vient le problème? quelqu'un peut il m'éclairer? merci d'avance
15/10/2013 à 15h22
15/10/2013 à 15h22
Bonjour,.
Consėquence probable de visses trop longues, qui arrive en butė sur le mur en dur situé derrière le placo, en forçant au vissage, une poussée s'exerce sur le placo et le fait craquer.
Par ligle
avatar - ligle
15/10/2013 à 15h51
15/10/2013 à 15h51
je vais voir ça alors
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/10/2013 à 19h40
15/10/2013 à 19h40
bonsoir,
plutot la faute habituelle les chevilles de travert et en sérrant ca les remet droite mais ca casse le placo
cordialement
Par ligle
avatar - ligle
16/10/2013 à 19h17
16/10/2013 à 19h17
andher a écrit :
Bonjour,. Consėquence probable de visses trop longues, qui arrive en butė sur le mur en dur situé derrière le placo, en forçant au vissage, une poussée s'exerce sur le placo et le fait craquer. @+
effectivement le problème venait bien de la longueur des vis que j'ai scié par la suite. problème résolu, encore merci
16/10/2013 à 19h32
16/10/2013 à 19h32
Bonsoir ligle,
Ok, merci pour le retour d'info. Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
