probleme comprésseur
Par dyno80
avatar - dyno80
14/04/2021 à 17h45
14/04/2021 à 17h45
Bonjour,bonjour à tous
je possède un compresseur 100l qui me cause problème
il démarre et puis tourne au ralenti . j'ai changé et condensateur toujours le même problème dès qu'il monte en pression il se mais à couiner
la vidange a été faite, lorsque je fais tournée la poulie a la main le moteur n'a pas de dureté
https://www.cjoint.com/c/KDopSYiB1XB
Pouvez-vous m'aider merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/04/2021 à 17h59
14/04/2021 à 17h59
On entend la courroie patiner au démarrage, peut-être à retendre/dégraisser dans un premier temps.
Visiteurs non identifiés : 8
