probleme de fissure sur du placo
avatar - jules62000
24/07/2016 à 15h18
24/07/2016 à 15h18
bonjours , je suis nouveaux sur ce forum je doit repeindre une salle de bain , il y avait des fissure superficiel , je les aient creusées et , remis du reboucheur , et poncer . Cependant , l'une d'elle est revenu et elle est parfaitement droite , on dirai que les 2 plaques de placos se separes . Que dois-je faire pour palier a ce probleme ? ( je ne suis un pas un specialiste en la matiere , je joint donc une photos de cette fissures a ce message) merci de votre atttention excelente journee a vous
24/07/2016 à 15h41
24/07/2016 à 15h41
il faut tout enlever et mettre une bande à joint largement recouverte d'enduit
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
25/07/2016 à 09h35
25/07/2016 à 09h35
La fissure que vous montrez ressemble bien à une jonction entre plaques : elle est droite. Vous n’avez pas d’autre solution je crois que de refaire le jointoiement entre ces deux plaques en éliminant l’ancien joint et en refaisant un nouveau. Le principe est montré ici en vidéo
Comme je le dis souvent, la vidéo ne donne hélas pas le coup de patte nécessaire Clin d\'oeil
D’autre part, il me semble deviner beaucoup de traces noires sur vos plaques et plinthes : probablement de la moisissure liée à un défaut de ventilation et peut-être aussi un problème d’isolation. Il serait bon de résoudre ce problème également.
Bon courage
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 15
