Problème de raccordement GAZ ? HELP
Par mimi5
avatar - mimi5
17/10/2014 à 20h10
17/10/2014 à 20h10
Bonjour, étant locataire depuis peu et pas bricoleur pour un sou , Je comprend pas pourquoi le tuyau de gaz est si haut... J'ai un ami qui a fais ma cuisine aménager en mon absence . Le hic en rentrant , j'ai vu que la plaque de cuisson qui est deja encastrer était placé juste devant ce tuyau . passe par en dessous pour ressortir au raccordement , je ne sais pas si je me fais bien comprendre au besoin je prendrai une photo . Et je me demander si c"était dangereux ou justement si c est concu pour résister à certaines temperatures .. Merci pour votre aide
Par mimi5
avatar - mimi5
17/10/2014 à 20h18
17/10/2014 à 20h18
en photo Honte
17/10/2014 à 21h31
17/10/2014 à 21h31
Pour ce qui est du tuyau gaz ,moi je l'aurais déplacé sur la G ou D de la plaque de cuisson ,car la chaleur va faire fondre ou endommager la tête du robinet gaz ,qui lui doit être placé de façon à être facile à fermer en cas de pépin et la si vous avez une cocote minute qui crache la vapeur le robinet et les prises de courant sont mal placés ,je modifierais .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/10/2014 à 22h05
17/10/2014 à 22h05
salut pour moi c est pas du travail de pro soit .
pour info je possède un plaque gaz de ville et les brûleurs sont équiper de thermocouple ,donc flamme qui s éteind arriver de gaz couper donc ma vanne es tdans le meuble Je plussoie vigoureusement !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/10/2014 à 06h20
18/10/2014 à 06h20
Réalisation en dépit du bon sens , et moche de surcroît , la norme indique que l’accessibilité du robinet de coupure doit se faire sans démontage .
Il n'y a aucune contre indication a le placer dans un meuble bas en faisant une crosse a 180° et ce quelque que soit le type de plaque de cuisson gaz
c'était un poisson d'Avril
18/10/2014 à 09h11
18/10/2014 à 09h11
Je plussoie vigoureusement ! avec les amis. De plus les prises sont elles aussi mal placées. Tu peux lui faire déplacer la plaque de cuisson comme le propose Mimi03 (oui, il va falloir remplacer la plan de travail...) ?
Visiteurs non identifiés : 63
