probleme de temperature frigo
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/06/2011 à 23h19
05/06/2011 à 23h19
j ai un soucis avec mon frigo qui est encastre dans ma cuisine équipée
depuis peu il se dérègle tout seul ,la température est a 8 degrés pour ensuite être a 2 degré sans que je bouge quoi que ce soit
qui peux m aider svp
merci de votre aide
06/06/2011 à 05h08
06/06/2011 à 05h08
est ce que ce ne serait pas du à l'effet du dégivrage automatique par hasard
pour dégivrer il faut qu'il y ait réchauffement, sinon impossibilité de faire partir le givre
06/06/2011 à 11h32
06/06/2011 à 11h32
Comme le dit kriske,le dégivrage auto peut créer ce phénomène ,mais vérifier aussi si le petit trou qui est à l'intérieur du frigo qui sert pour l'évacuation du peut d'eau de cette vidange auto n'est pas bouche ,cela m'est arrive je l'ai débouche avec un petit fil de fer souple ,il rejoint le groupe derrière le frigo qui par sa chaleur créer l'évaporation du peut d'eau ,peut être a voir ,sinon aussi une perte de gaz ,la à faire vérifier par un frigoriste.
A+.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/06/2011 à 15h02
06/06/2011 à 15h02
bonjour merci pour les réponses
en fait j ai oublie d indiquer un détail sur la moitie de la paroi du fond de mon frigo il y a de la glace qui s est formée
j ai essaye de tout nettoyer et de remettre les aliments mais cela recommence
je n ai pas vérifier le petit trou a l arrière par ou l eau s évacue
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/06/2011 à 15h15
06/06/2011 à 15h15
le petit trou a l arrière est propre et dégagé
06/06/2011 à 16h48
06/06/2011 à 16h48
RE
c'est normal, la glace se forme sur la parois à cause de l'humidité des aliments, lorsqu'il y en a trop le frigo refroidit moins ce qui a pour effet de faire fondre la glace qui s'évacue par le petit trou et est séchée sur le condenseur
et le cycle recommence
quand tout fonctionne normalement
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/06/2011 à 17h44
06/06/2011 à 17h44
ok merci pour la glace mais je n avais jamais observe ce phénomène auparavant ,donc c est normal .mais le soucis reste tjs la température qui des fois est a 6 degres pour ensuite se retrouver a 2 degres
comment expliquer cela
06/06/2011 à 17h54
06/06/2011 à 17h54
re
pour être tout à fait certain, il faudrait poser la question à un spécialiste
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/06/2011 à 20h44
06/06/2011 à 20h44
comment savoir que cela ne vient pas du thermostat
Visiteurs non identifiés : 58
