Problème fenetre PVC double vitrage qui ventrent...?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
07/02/2012 à 19h07
07/02/2012 à 19h07
Il y a un an j’ai fait poser deux grandes fenêtres oscillos battantes en PVC (1400x1800) ainsi qu’une porte d’entrée en PVC également, vitrée à 90% au moins, juste le cadre en PVC.
L’entreprise qui m’a vendu ces 2 fenêtres + porte d’entrée fabrique elle-même et pose.
Après un an d’installation, les 2 fenêtres ainsi que la porte d’entrée on tendance à ventrer quand elles sont fermées (les joint ne plaquent pas bien) et du coup, laissent passer l’air et un peu le bruit (ce que je n’avais pas au départ…) ci-joint photo.
https://cjoint.com/?BBhtl5zCe7c
Ma question, est-ce que selon vous c’est plutôt du à la pose ou bien aux matériaux ?
J’ai appelé le patron de cette société qui doit venir voir en personne.
Merci pour vos réponses
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
07/02/2012 à 19h15
07/02/2012 à 19h15
si les châssis sont en pvc renforcés par de l'alu comme je crois qu'ils le sont tous au jour d'aujourd'hui
cela ne devrait pas arrivé
soit un problème de pose soit un problème réglage de quincaillerie
pour les montants et les vantaux, un guide d'alu vous renseignera vite sur le rectitude de ceux ci
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
08/02/2012 à 07h49
08/02/2012 à 07h49
Merci pour votre réponse... J'espère en tout cas qu'un simple réglage suffia...
08/02/2012 à 08h28
08/02/2012 à 08h28
rien n'empêche de faire un rapide contrôle de la rectitude du battant et du dormant avant qu'ils ne viennent
au cas où vous pourriez leur faire valoir cet aspect du problème
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
08/02/2012 à 19h59
08/02/2012 à 19h59
Quand vous dites; "un guide d'alu vous renseignera vite sur le rectitude de ceux ci" cela sous entend que je me procure un guide alu n'importe lequel ou bien spécifique ?
Su je prends une règle de maçon, il me suffit de la plaquer contre la fenêtre pour voir ???
Je ne saisi pas très bien la démarche désolé... Confus
Meci
08/02/2012 à 21h17
08/02/2012 à 21h17
oui, une règle de maçon est un guide en alu
cela suffit pour un contrôle rapide
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/02/2012 à 12h14
11/02/2012 à 12h14
Je viens de faire un contrôle rapide avec un rail de placo assez rigide.
Le premier sur le montant du châssis.
Le deuxième sur le mon de la fenêtre.
Je ne vois pas de déformation particulère (ci-joint photo).
Par contre, je ne savais pas, et vois pas comment 3 éléments posés sur 3 soit bombés après à peine un an installation ?
11/02/2012 à 13h39
11/02/2012 à 13h39
re
cela doit être un problème de réglage
la garantie suit encore avoir court
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/02/2012 à 16h07
11/02/2012 à 16h07
Merci, le gars doit venir dans la semaine...
11/02/2012 à 19h10
11/02/2012 à 19h10
la vue de la première photo montre bien un mauvais réglage des paumelles , a voir comme ça rien de grave: on enlève l'ouvrant , on serre d'un tour la paumelle du milieu et de 2 tours la paumelle du haut!
Tout ça doit être fait par l'entreprise.
Visiteurs non identifiés : 246
