PROBLEME REGLAGE VERRIN CAME
Par loucali
avatar - loucali
01/03/2013 à 23h08
01/03/2013 à 23h08
bonjour a tous j'ai un souci pour régler le verrin de mon automatisme krono de chez came.mon portail s'ouvre en descente donc au niveau des réglages des vis A et le C sont inversé normalement mon portail doit se refermer et s'arreter sans besoin de sabot au sol le problème est que j arrive pas a l’arrêter en réglant les vis comme cela devrait se faire.es ce que quelqu’un aurait une solution a mon problème??Cela est il arrivé a l'un d'entre vous merci de votre aide
02/03/2013 à 06h48
02/03/2013 à 06h48
Bonjour les amis,
As tu une documentation technique sur ton système ?
Quel est le type de vérin précis (référence) ?
merci
Cordialement Sourire
Par loucali
avatar - loucali
02/03/2013 à 18h39
02/03/2013 à 18h39
OUI J'AI LA DOCUMENTATION TU LA TROUVE AUSSI SUR INTERNET AVEC LES REF DE TON AUTOMATISME
02/03/2013 à 18h56
02/03/2013 à 18h56
Bonjour les amis,
J'ai trouvé une documentation avec un motoréducteur mais pas de vérin ..
Si tu as le lien , je veux bien la consulter pour t'aider dans la mesure du possible ..
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 35
