PROBLEME SERRURE !!!
avatar - pupuce68120
02/05/2009 à 18h47
02/05/2009 à 18h47
Bonjour, J'ai un problème avec ma serrure ayant perdu la clé j'ai percer le barillet et l'as sorti donc il n'y as plus le barillet mais ma porte ne s'ouvre toujours pas que dois-je faire? Merci de vos réponse
02/05/2009 à 19h12
02/05/2009 à 19h12
Il faut débloquer la serrure par le trou du barillet , on fait l'action que fait le barillet, avec un simple tournevis.Je ne sais pas mieux l'expliquer, on devine le petit mécanisme en regardant!!
On ferme et on ouvre!!!
Si le barillet tourne, avec un simple tournevis, le remettre et débloquer!!
Par Oural
avatar - Oural
Message(s) : 21
04/05/2009 à 11h50
04/05/2009 à 11h50
Comme l'explique les3C19 il faut reproduire l'action du barillet : pousser la came de blocage (c'est une pièce montée sur ressort, souvent un fer plat simple ou double) et en même temps faire glisser le carré de la serrure.
On le fait à l'aide d'un ou 2 tournevis.
Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
