probleme serrure
avatar - thibaut54800
30/10/2013 à 16h45
30/10/2013 à 16h45
Bonjour, j'ai un souci avec ma porte d'entrée 5 points la porte était fermée de l'interieur avec la clé dans la serrure et lorsque je suis rentré du boulot, j'ai ouvert moi même la porte sans savoir qu'elle était fermée avec la clé sur la serrure et cela a marché, la porte s'est ouverte mais depuis je n'arrive plus à enlever la clé quand le verrou de la porte n'est pas enclenché. J'arrive à l'enlever uniquement quand je leve la clanche ce qui entraine la sortie du verrou. Quelqu'un a t'il une solution? marque de la barre avec les points de sureté : GU marque la serrure : vachette Merci d'avance
Message(s) : 9689
30/10/2013 à 17h45
30/10/2013 à 17h45
thibaut54800 a écrit :
... J'arrive à l'enlever uniquement quand je leve la clanche ce qui entraine la sortie du verrou.
Salut Thibaut,
L'explication n'est pas très claire ou bien tu ne positionnes pas la clé correctement pour qu'elle sorte du barillet ..!
Que le verrou soit enclenché ou non la clé doit sortir du barillet si elle bien orientée. Peut être faut-il que tu fasses un demi tour supplémentaire pour l'orienter correctement.
Une photo de la serrure serait utile pour apprécier.
30/10/2013 à 17h56
30/10/2013 à 17h56
tout d'abord, merci de votre reponse Effectivement ce n'est pas très evident de décrire la situation... je vais essayer de préciser: Ma porte est actuellement fermé à clé avec la clé dans la serrure. j'arrive à l'ouvrir en tournant la clé mais ensuite je n'arrive plus à enlever la clé du canon. A une position proche de la verticale, le clé coince.
Message(s) : 9689
30/10/2013 à 18h39
30/10/2013 à 18h39
Sans voir la chose je pense qu'il serait plus sage de remplacer le barillet avant que la clé ne puisse plus tourner et rendre impossible alors son extraction de la serrure.
Une petite vidéo pour comprendre comment fonctionne un barillet et son remplacement :
https://www.youtube.com/watch?v=TBA_hrJI5fM
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
