Probleme velux
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
02/12/2012 à 11h36
02/12/2012 à 11h36
bonjour a tous,
voila j'ai emménagé depuis septembre dans un appartement,nt au 2éme étage, l'appart est cool, mais j'ai un gros soucis, en effet , dans la salle de bain j'ai un velux et il y a plein de condensation sur le carreau. A chaque fois , les murs sont humides et de l'eau ruisselle carrément sur la vitre.
j'ai donc mis des joints en genre de mousse, car de l'air passé (achetés chez leroy merlin), j'ai posé un joint de silicone autour du carreaux, car je sentais de l'ai passé par la.
Étant locataire je ne sais pas quoi faire? j'en ai déjà parlé a la propriétaire, ils ont fais une ventilation qui va dans le plafond mais, cela n'a rien changé.
sachant en plus que ne chauffe presque pas la pièce, pour éviter la condensation.
merci de vos réponses.
ps: en pièces jointes quelque photos
Message(s) : 18401
03/12/2012 à 08h48
03/12/2012 à 08h48
le probleme vient du vitrage ,c est un modele ancien et il faudrait qu il soit change
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
03/12/2012 à 13h00
03/12/2012 à 13h00
je pense que ma propriétaire ne voudra pas le changer car elle a déjà fait pas mal de travaux, que puis je faire, car l'eau ruisselle de chaque coté du placo
merci de votre réponse
03/12/2012 à 13h14
03/12/2012 à 13h14
il y a dans le haut du velux une pièce mobile qui permet d'aérer
chez vous est elle ouverte ou fermée ?
ce n'est pas un vélux que vous nous montrez là
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
04/12/2012 à 11h05
04/12/2012 à 11h05
Oui , l'aération est constamment ouverte
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
04/12/2012 à 12h53
04/12/2012 à 12h53
J'ai exactement le même problème avec pourtant une fenêtre de toit contenant un double vitrage et une bonne aération, étant menuisier alu je sais que ce problème est très coriace, je comptes aller à leroy merlin et acheter un absorbeur d'humidité, il existe d'autre techniques de grand mère qui ne combattes pas l'humidité mais évites le dépôt sur les vitres qui restes moins chère, c'est le même principe qu'en plongée sous-marine, il suffit d'étaler un peu de dentifrice ou du savon sec sur les vitres, il existes des produits dans les centre auto qui font la même chose en plus chimique. À savoir aussi qu'une pièce humide est plus facile à chauffer, donc c'est un peu d'argent dépenser dans l'absorbeur d'humidité qui est économisé en chauffage.
Ici on commence généralement par dire bonjour Oui Oui
et ensuite il vaut mieux créer un nouveau sujet afin de ne pas mélanger les réponses qui risquent de ne pas être les mêmes pour les deux Ca tourne pas rond là-dedans
donc, merci de reposer votre question et j'effacerais celle ci ensuite
merci
krisle modérateur
Ceci n'était pas une question, mais la solution que j'allais moi-même adopter, d'ailleurs je suis aller dans mon magasin de bricolage cet après midi et j'ai acheter cet absorbeur d'humidité avec 17€ remboursé(j'ai fait les formalités pour le remboursement via smartphone, on prends en photo le ticket de caisse, on renseigne le rib et c'est bon, 5 minutes montre en main) donc il revient à 5€, pour cette somme là, je penses que ça vaut le coup d'essayer dans votre salle de bain. Je vous tiendrais au courant de son efficacité. Bonne soirée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2012 à 22h24
04/12/2012 à 22h24
salut ce n est surement pas un velux et ton vitrage ne fait surement plus thermo
05/12/2012 à 04h14
05/12/2012 à 04h14
Ceci n'est pas une solution au problème. Le produit en question va très rapidement pomper l'humidité importante, assécher certes, mais devra être renouvelé très régulièrement et en payant le prix plein, je crains que vous ne constatiez rapidement que ce n'est qu'un pis aller
voir
je mets cet absorbeur dans une garde robe se trouvant dans un local non chauffé (chambre à coucher) et pas spécialement humide (au ressenti) la consommation est plus importante que celle renseignée sur la notice
Ceci sans tenir compte du fait qu'un dormeur produit de l'humidité lorsqu'il expire l'air inspiré.
Je crois d'ailleurs que dans mon cas, je mais mettre un petit chauffage, cela me reviendra moins cher que l'utilisation des recharges payées au prix plein (les promos ne durent pas)
05/12/2012 à 07h01
05/12/2012 à 07h01
pour en revenir au sujet initial, une photo montrant une vue plus large de ce lanterneaux pourrait aider à voir si une isolation complémentaire apporterait quelque chose
je suppose que la salle de bain est chauffée ? oui, mais sans doute pas assez que pour sécher l'humidité
et je suppose aussi qu'il n'y a pas d'extracteur ? ventilation ou aération qui va dans le plafond ce n'est pas tout à fait pareil ) et du plafond cela s'évacue comment ?
l'air humide est extrait naturellement éliminé ou forcé ?
dans mon garage j'ai apporté remède à un problème du même ordre en appliquant un panneau double parois du genre polycarbonate de couleur opale (mais l'humidité érait moins importante que celle produite par une douche)
vous pourriez faire de même en le recoupant aux mesures juste du cadre montré par la flèche, et le faire tenir avec un scotch double face fort après un bon dégraissage des bords
genre à ceci cela existe en translucide et opale
Visiteurs non identifiés : 7
