Projet d’aménagement de cabanon fiable ?
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
18/02/2021 à 10h25
18/02/2021 à 10h25
Bonjour tout le monde,
J ai un cabanon fait de bac acier (murs et toitures) et de poutres collé à ma maison, il fait 13m carrés et est solide.
J ai dans l idée de l agrandir de 2m sur la longueur et de l isoler par l extérieur pour en faire une grande chambre)
Le problème est qu il n est pas sur des fondations, il est à même le sol. Ainsi je pensais bien isoler le sol.
Pensez vous cela viable svp ? Ou faudrait t il que je le démonte complètement, faire une dalle et le remonter, ce que j aimerais grandement éviter.
Merci à vous et bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
18/02/2021 à 11h34
18/02/2021 à 11h34
Bonjour ,
Pourquoi pas ?
Quelques photos , matériaux des poteaux ( à isoler du sol) ,...
Si bac acier simple, (chaud l'été, froid l'hiver) il faut traiter le risque de condensation ,voir préconisations fabricant.
Le + Bo F
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
19/02/2021 à 10h54
19/02/2021 à 10h54
Bonjour Sourire
Merci pour votre réponse !
Comment je peux isoler les poteaux du sol svp ?
Bonne journée 🙂
19/02/2021 à 11h47
19/02/2021 à 11h47
Coucou
Un montage sur pilotis
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
19/02/2021 à 14h17
19/02/2021 à 14h17
Bonjour Kriske,
Vous voyez ça comment ? Je fais mon plancher en laissant une lame d air avec le sol ou je démonte tout ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
19/02/2021 à 15h40
19/02/2021 à 15h40
Pour un abri, j'avais coupé,  pour isoler des remontées par capillarité, 7 cm des poteaux (chevrons me semble t il dans ton cas) et planté des cornières métal fixées sur les poteaux.
dans un autre cas, j'avais coupé également et fait un plot en béton en intercalant un papier goudron entre béton et bois.
Attention à la condensation avec les bacs acier, se renseigner auprès des fabricants.
Le + Bo F
19/02/2021 à 18h05
19/02/2021 à 18h05
Coucou
Le plus simple est de couler des rangées de béton de niveau  avec un espacement suffisamment espacé en fonction des chevrons ou des poutrelles que vous utiliserez
Si la surface est voisine de 2 m. Vous pouvez coucher de niveau des poteaux en béton du commerce
Sur ces guides en béton, un plastique pour éviter les remontées d'humidité (bâche pour étang)
Vos chevrons, un panneau osb traité humidité, de l'isolant en plaque, PES ou polyuréthane (c'est mieux)
Une seconde couche d'osb
Planché isolé
La surface du plancher doit être légèrement inférieur à la surface extérieure du chalet afin que l'eau s'écoute par terre
On a fait des maisons chalets se 100m2 sur ce principe
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
22/02/2021 à 13h58
22/02/2021 à 13h58
Bonjour vous deux.
Merci pour vos idées, elles ont l air efficace. Je pense que je ferai faire l opération par un maçon comme j ai des fondations à couler pour une extension.
@Kriske : n étant pas du milieu j ai du mal à comprendre vos 2 premiers paragraphes, est ce que vous pourriez détailler un peu si possible SVP ? Sinon pas de souci, je montrerai l écrit au macon il va capter vite lui Sourire
Merci encore et très bonne semaine !
22/02/2021 à 19h08
22/02/2021 à 19h08
Coucou
soit vous coulez une dalle sur toute la surface et vous contruisez le chalet dessus en respectant les dimensions exterieures moins l'epaisseur d'une planche
Donc 4 m hors tout, planches de 2,8 cm 4m -2,8 cm  soit 3,97 cm, ainsi de chaque côté il y aura 1,4 hors béton pour faire casse gouttes lors des pluies
Ou, vous remplacer cela par des rangées de béton espacées d'un mètre environ, de niveau et dans l'alignement (15/20 cm de large sur la longueur)
Sur ces supports viennent se poser les chevrons etc... (voirl'idée premiere photo)
Si le sol est de niveau et plat et la surface voisine de 2m vous pouvez avantageusement coucher des piquets de clôture en béton et faire comme dit plus haut
deuxième photo, voir comme le bois dépasse bien le béton pour éviter le pourrissement de la premiere planche
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
02/03/2021 à 10h00
02/03/2021 à 10h00
Bonjour Kriske,
Merci bcp d'avoir pris le tempsde reformuler, et merci pour les photos 🙂
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 169
