Prolonger une terrasse
Par max78
avatar - max78
12/04/2018 à 19h12
12/04/2018 à 19h12
Bonjour à tous, j'aurai aimé avoir des avis concernant le projet que je souhaite mettre en place. Projet : Rallongement ou prolongation dalle terrasse existante. Actuellement, j'ai une terrasse ou sont posés des opus bleu, la dalle fait la dimension de 2,5 * 4 = 10m² , et souhaite l'agrandir sur un coté et sur la longueur pour avoir une surface totale de 3,15 * 4,85 = 15m². l'idée première étant de faire un prolongement de la dalle, sachant que la dalle initiale est d'une épaisseur de 10cm. je ferrais également un talon sous l'ancienne dalle pour une meilleure résistance ainsi que des trous tous les 30 cm pour joindre l'ancienne dalle à la nouvelle avec du treillis. la nouvelle dalle arriverait à la hauteur du carrelage existant et serait lissé par rapport à cette dernière, puis je collerai du nouveau carrelage sur l'intégralité. J'aurai aimé savoir si cela était techniquement possible avec les contraintes liées au temps (région parisienne), et si dans le temps cela tiendrait ? Je vous remercie de vos avis ou informations diverses. Max
Max
Visiteurs non identifiés : 71
