Puis-je trouver le bon boulon à griffes pour changer des pieds de lit ?
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
13/08/2013 à 12h46
13/08/2013 à 12h46
Voilà, j'ai un sommier en très bon état mais sur lequel sont vissés des pieds un peu bas et directement sur des boulon à griffes. L'on m'a offert un lot de pieds neufs dont la largeur est bonne pour supporter le poids du sommier, cependant, étant donné que l'on ne savait pas quel était le diamètre d'origine de ces fameux boulons à griffes, je me retrouve pour l'instant dans une impasse pour faire le changement. En effet, les pieds d'origine ont une vis de 8mm et ceux neufs en ont une de 6mm. J'ai navigué avec Google et ai découvert que cette pièce de quincaillerie se fait toujours, mais en me rendant sur les sites en question je suis incapable de faire un choix sans me tromper sur le diamètre qu'il me faudrait, les termes de mesures étant un peu particuliers pour une néophyte.
D'où ma question : quel type de boulon à griffe choisir pour une vis de pied de lit de 6mm ? Mais aussi, le diamètre de base de ce boulon va t-il être suffisant pour entrer dans le bois de mon sommier sans passer à travers le trou de passage de la vis du pied ?
Je joins une photo d'un vraiment très mauvais dessin de cette pièce, ne parvenant à faire un cliché net de celle-ci.
Un grand merci pour vos contacts et conseils
Marie37
13/08/2013 à 14h06
13/08/2013 à 14h06
pourquoi ne pas récupéré les écrous (appelé ici boulon) de 8mm ,percer le trou dans les pieds à 8mm??????
autrement dit reprendre les boulons et les écrous existants.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/08/2013 à 20h42
13/08/2013 à 20h42
Ce sont des écrous à frapper employés en menuiserie.
Il faudra déplacer les trous car si il y avait des vis de 8mm, les trous sont de +/- 10 mm, tandis que pour des vis de 6 mm les trous seront de +/- 8 mm.
Sinon comme le dit les3c19 récupérer les vis des anciens pieds et les placer sur les nouveaux, en général de sont des vis à double filet, un filet bois qui entre dans le pied et un filet métrique qui vient se visser sur les fameux écrous.
Proverbe Chinois
13/08/2013 à 22h21
13/08/2013 à 22h21
Ce genre d'écrous à frapper sont très bien quand on bricole le bois comme moi et chaque fois que je vais a la déchetterie
je les récupère si je le peu .
A+. Cool
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
14/08/2013 à 11h48
14/08/2013 à 11h48
Eh bien, comme quoi j'ignorais que ces boulons-vis des pieds pouvaient être récupérés et interchangés. Le hic étant d'avoir assez de poigne pour pouvoir les dévisser et ça ce n'est pas gagné. J'ai quand même intérêt à éviter de m'aider d'une pince, sans quoi je suis sûre d'abîmer leur filetage et d'avoir de gros soucis pour les revisser par la suite.
En tous cas c'est bien sympa à vous de m'avoir donné cette info.
Effectivement j'avais vu leur appellation "écrou à frapper" dans mes navigations.
Pièce qui ne doit pas se trouver sous le sabot d'un cheval Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/08/2013 à 16h52
14/08/2013 à 16h52
Pour enlever ces écrous, un tournevis plat suffit pour faire levier.
Pour enlever la vis de l'écrou cela est une fois plus difficile surtout si un peu de rouille s'est installée.
Effectivement sous les sabots d'un cheval tu ne dois théoriquement pas en trouver Rigole mais dans une bonne quincaillerie oui, cela existe en M4, M5, M6, M8, peut être plus gros et plus petit.
Attention mimi03, ces écrous se placent toujours de l'autre côté de la pièce à fixer, la vis doit tirer l'écrou dans le bois, j'ai vu le contraire sur un lit, les gens ont passé une très mauvaise nuit (traverses mise à l'envers Rigole Rigole)
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 20
