Que faire sur un carrelage type "pavé" ?
Par ericdu38
avatar - ericdu38
27/12/2010 à 21h26
27/12/2010 à 21h26
bonsoir je rénove un appartement. Côté cuisine, il y a déjà un carrelage. Côté chambre, ce sont des pavés carrés de 15 cm de côté environ qui sont posés les uns à côté des autres. C'est pour faire du locatif et en plus ca se situe au 4ème étage. Que puis je faire sur ce support pour avoir quelque chose de propre ? Comme c'est pour du locatif, si je mets du feutre vert avec du parquet bois, ca risque de s'abimer avec le temps. Si je fais du carrelage, un simple réagréage ne suffira pas ; il faudrait faire une chape de quelques centimètres et poser le carrelage dessus; mais on est au 4ème étage, et les places de parking sont inexistantes. Merci pour votre aide, vos astuces.
28/12/2010 à 09h46
28/12/2010 à 09h46
un peu confus la question
une petite photo de ce carrelage en pavé d'une part
et d'autre part une description de l'état de surface de ce carrelage
les joints tiennent, sont creusés et...
pour quoi vouloir les remplacer, compte tenu des difficultés, parking, étage etc.
Par ericdu38
avatar - ericdu38
28/12/2010 à 21h36
28/12/2010 à 21h36
Bonsoir Voici une photo. L'entré de l'appart, c'est un carrelage marron, mais vieillot et pas très joli. La seconde partie, plutot là ou je ferai la chambre, c'est cet espèce de pavé posé sur un lit de "gravats" ... Il y a des joints qui semblent tenir, mais d'autres non, car on peut tirer les pavés vers le haut. Je souhaite refaire un truc propre, comme il faut, car ensuite ce sera destiné à mettre des étudiants .... Je rejoins après une autre photo pour vous rendre compte
Par ericdu38
avatar - ericdu38
28/12/2010 à 21h37
28/12/2010 à 21h37
voici autre photo ou on voit la différence entre la pièce carrelée et celle pavée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/12/2010 à 04h09
29/12/2010 à 04h09
Oui bon d'abord un bon coup de balais. Je coulerais un réagréage pour tout stabiliser puis comme c'est une chambre un isolant vert et du parquet flottant.
L'alternative des dalles d'osb pour le sol en espérant que même s'ils bougent les pavés sont du même niveau puis dessus un revêtement pvc. Il y a maintenant plein de motifs que je trouve très sympa et qui donne une illusion parfaite. En plus c'est plus facile à entretenir et c'est ce qui faut dans une location.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2010 à 05h07
29/12/2010 à 05h07
bonjour : oui, du parquet flottant ou du revêtement plastique c'est plus confortable, et surtout c'est moins froid.
Sous le parquet flottant il faut absolument une couche pour insonoriser sinon c'est bruyant et les voisins du dessous se plaignent.
Par contre il faudra bien préciser aux locataires, de ne pas trainer les meubles dessus afin de ne pas vous "labourer" le sol. Et aussi de faire attention aux brûlures de cigarette, car ça ne pardonne pas,et aussi de ne pas trop mouiller le sol, car le parquet flottant n'aime guère l'eau, et pour le lino, si ça passe dessous sur les bords, ça abime tout.
Certains n'hésitent pas à écraser les mégôts sur le sol, et après on a plein de brûlures, on se demande ce qu'ils ont dans la tête...
29/12/2010 à 05h59
29/12/2010 à 05h59
et les talons haut qui laissent des marques
Par ericdu38
avatar - ericdu38
29/12/2010 à 11h13
29/12/2010 à 11h13
Bonjour J'ai déjà pensé à faire un réagréage et ensuite parquet, mais comme je risque d'avoir principalement des étudiants, je crains fort que mon parquet ne dure pas trop longtemps. On a beau donner des recommandations, et en génral on oublie !! Que pensez vous d'une chappe maigre avec carrelage neuf posé sur la toytalité de la surface (soit environ 22 m2) .. J'aurai ainsi un carrelage de niveau et neuf, aussi bien dans la chambre (là ou il y a les pavé) que dans la cuisine (là ou il y a ce cvarrelage) ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2010 à 15h49
29/12/2010 à 15h49
bonjour : faut penser à la question bruit.
Et puis, il faudrait savoir si dessous il y a une dalle béton ou du plancher sur poutres bois comme on faisait autrefois.
Les planchers ont toujours un peu de flexion, le carrelage n'en a pas du tout, ce qui fait que ça ne tient pas.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
30/12/2010 à 18h38
30/12/2010 à 18h38
J'avais un carrelage à l'ancienne et usé dans la maison que je vais vendre, et franchement, bien que refaisant toute la cuisine tip-top, je ne voulais pas me lancer dans un réagréage pour reposer un autre carrelage.
J'ai très longtemps hésité et j'ai finalement acheté un parquet flottant clipsé (important: sans sous-couche) pour pièces humides (cuisines, salles de bain). Je l'ai posé direct sur l'ancien carrelage: le résultat est au poil Top !
Produit: aquastep chez Lapeyre
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2010 à 19h32
30/12/2010 à 19h32
bonsoir , il existe une sorte de parquet flottant pour lequel on peut remplacer un élément de manière assez simple si jamais on l'abime. Il suffit bien sûr de garder un bon demi paquet au minimum surtout en location.
Visiteurs non identifiés : 74
