Que mettre entre le mur et le caniveau et comment ?
Par lukhater
avatar - lukhater
Message(s) : 7
28/03/2013 à 10h44
28/03/2013 à 10h44
bonjour à tous, je m'en remets à vous, bricoleurs avertis, car là je sèche : j'ai installé un caniveau et laissé un joint de 1 cm environ (peut-être une erreur de ma part). Précision importante : derrière le caniveu, j'ai mis du ciment à mi-hauteur du caniveau. En conséquence, du vide derrière l'autre moitié (voir photo 2). 2 problématiques donc : que mettre dans ce vide sachant que je n'ai pas assez de passage pour y mettre de ciment, à moins de faire du très liquide ; j'ai essayé mais trop fastidieux. 2 ème problème : Lorsque le "vide" sera bouché, que faire comme joint car 1 cm est trop large pour réaliser un joint correct. Mon caniveau s'étend sur 9 mètres. Voici 2 photos : Voici une photo de plus près :
Message(s) : 18401
28/03/2013 à 11h12
28/03/2013 à 11h12
il existe depuis peu du ciment en cartouche
Par lukhater
avatar - lukhater
Message(s) : 7
28/03/2013 à 11h28
28/03/2013 à 11h28
takafer a écrit :
bonjour il existe depuis peu du ciment en cartouche
merci infiniement pour votre réponse ; le souci, c'est que compte-tenu de la longueur de mon caniveau (9 metres) et de la hauteur de " vide " (environ 4 cm !), je suis bon pour commander tout le stock de tubes de mon magasin de bricolage ! Non
28/03/2013 à 11h38
28/03/2013 à 11h38
A part du ciment ou du silicone ,il ne reste plus que de la mousse mais cette mousse n'aime pas trop l'humidité .
Je dirait mousse en bas ensuite joint silicone.
Par lukhater
avatar - lukhater
Message(s) : 7
28/03/2013 à 11h40
28/03/2013 à 11h40
les3c19 a écrit :
salut A part du ciment ou du silicone ,il ne reste plus que de la mousse mais cette mousse n'aime pas trop l'humidité . Je dirait mousse en bas ensuite joint silicone.
Cela irait - il ? : Sika Boom XL Ultra 500ml
28/03/2013 à 12h25
28/03/2013 à 12h25
J'ai une préférence pour la rubson power
Par lukhater
avatar - lukhater
Message(s) : 7
28/03/2013 à 13h41
28/03/2013 à 13h41
en effet, le RUBSON POWER est bien + adapté . Merci mille fois pour toutes vos réponses ; me voilà soulagé !! Top !
Visiteurs non identifiés : 6
