quel isolant entre carrelage ragréé et sol pvc ?
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
20/09/2013 à 09h02
20/09/2013 à 09h02
Bjr, ma maison est très ancienne construite directement sur le sol, j'ai bcp de mal à la chauffer (convecteurs), j'ai demandé à un artisan de venir ragréer le carrelage que je ne supporte plus, et de poser un sol pvc (salle à manger avec cuisine intégrée) je viens de voir sur internet 1 matériau isolant (Granofibre) qu'en pensez-vs, dois-je mettre 1 isolant thermique, j'en n'ai pas encore parlé à l'entrepreneur ? Merci
Message(s) : 18401
20/09/2013 à 09h22
20/09/2013 à 09h22
a ma connaissance ,non ,car le PVC doit etre poser sur un sol absolument rigide ,ce qui ne sera pas le cas d une sous couche risque de poinconnement donc de déformation et perforation du produit
puisque vous etes allé voir le produit sur internet ,vous devriez déja savoir si ce produit est compatible ou pas
Message(s) : 18401
20/09/2013 à 09h31
20/09/2013 à 09h31
RE
je suis aller voir sur le site fabricant ,il ne s agit pas du granofibre mais du granosol
qui doit etre collé sur toute sa surface sur le ragréage ,ensuite le revetement PVC accepté est soit en grande largeur ,soit en dalles ,donc pas de lames
ce PVC devra lui aussi etre collé en plein
ne connaissant pas le produit par lui meme ,je ne peux donner un avis ,maintenant si ce produit un avis technique délivré ,alors il n y a pas de problème
bien sur le prix de pose va s en trouver augmenter
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
20/09/2013 à 13h45
20/09/2013 à 13h45
Merci, maintenant je vais réfléchir si pour avoir moins froid je ne devrai pas faire poser un parquet flottant même si ça fait un peu peur dans 1 pièce où se trouve la cuisine
Message(s) : 18401
20/09/2013 à 13h53
20/09/2013 à 13h53
pour vous rassurer ,je suis un ancien artisan parquetteur et j ai réalise des parquets flottants stratifié en cuisine ,a moins de faire tomber des objets lourds ,ce n est pas plus fragile qu un carrelage ,de plus s il vous arrive un gros pepein ,vous pouvez changer la ou les lames abimées ,pour le carrelage ce sera beaucoup plus délicat
pour l entretien ,une serpillère bien essorée et le voila net
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
20/09/2013 à 14h15
20/09/2013 à 14h15
c'était plus 1 question de risque de fuite d'eau qui m'inquiètait, et si je peux me permettre de vs demander ce que vs en pensez en tant qu'ancien parqueteur au sujet de l'isolation du froid du sol puisque ma maison est direct sur le sol (contruction de 1920 environ), merci
Message(s) : 18401
20/09/2013 à 15h44
20/09/2013 à 15h44
re
dans la pose d un parquet flottant dans votre cuisine ,je vous conseille d acheter du polyane 20/100EM qui se trouve en largeur de 6.00 et de l étaler sur votre sol en le fesant remonter de 10 cm
apres je vous conseille d acheter en GS de la sous couche en fibre de bois de 5m/m d épaisseur ,pas cher et facile a couper avec un cutter et ensuite poser votre parquet n acheter pas du bas de gamme ,tres compliqué a cliquer ,il y a plusieurs ép ,la meilleur étant 8m/m pour le parquet
si vous désirez un conseil pour une marque ,je pourrais vous la donner en MP
il est dommage d avoir payer un ragréage ,car le parquet flottant compte tenu de la sous couche ,pouvait etre posé directement
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
20/09/2013 à 17h00
20/09/2013 à 17h00
encore merci pr ces supers conseils, je n'ai pas encore fait le ragréage et l'artisan doit venir ds 15 jrs donc j'essaie de le contacter pr voir la possibilité de changer s'il veut bien.
Message(s) : 18401
20/09/2013 à 19h57
20/09/2013 à 19h57
un artisan est a la disposition de son client et non le contraire
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 18
