Quel primaire pour faïence ?
avatar - stephane13
Message(s) : 10
23/07/2009 à 09h51
23/07/2009 à 09h51
Bonjour, Je vais faire la faïence de ma cuisine. Le mur possédait du carrelage, qui a été enlevé assez grossièrement. Je me retrouve donc avec un mur donc la peinture part, découvrant ainsi le placo brut, et 80% du mur dont le carton du placo a été arrachée. J'ai prévu de surfacer et d'enduire avec un enduit de rebouchage, puis d'appliquer un primaire pour empêcher les infiltrations d'humidité. Quels seraient vos conseils ? Temps de séchage des enduits pour appliquer le primaire, sachant qu'il fait entre 30 et 35°C dehors, et presque pareil à l'intérieur... Type de primaire.. A savoir : je vais poser un carrelage type métro. Merci de vos conseils, stephane
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/07/2009 à 20h24
23/07/2009 à 20h24
Je pense que tu peux régler ton problème par le choix de la colle et des joints (compatibles pièces humides)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 41
