QUEL SOL CHOISIR ?
Par XA03
avatar - XA03
26/10/2020 à 17h03
26/10/2020 à 17h03
J'ai une vielle maison qui n'a pas de fondations et j'ai besoin de refaire le sol d'une pièce. le sol actuel est composé de vieilles tomettes (plus en état) posées directement sur la terre battue. J'ai posé du chêne collé (après ragréage)puis du parquet flottant, mais rien n'a tenu (humidité par capillarité). Quel sol puis-je mettre sans engager des travaux lourds, longs et couteux?
Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 18399
26/10/2020 à 17h36
26/10/2020 à 17h36
c est sur que ça ne pouvait pas tenir ,maintenant refaire un sol ,sans dépenser ,je n ai pas la solution
peut etre enlever de la terre sur une certaine épaisseur mettre des bastaings encastrés dans les murs ,recouvrir avec de l OSB ,isoler auparavant et mettre du parquet flottant dans ce cas possible
mais tout ça engendre des frais DONC ?...........
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
26/10/2020 à 19h15
26/10/2020 à 19h15
dans un cas similaire, j'avais décaisser puis dalle béton , et repose des tomettes d'origine.
maintenant je referai la même chose avec isolation (ce n'était pas dans les habitudes 😀)
évidemment ce n'est hélas pas à coût Zéro mais fait barrage à l'humidité (attention aussi aux remontées par les murs ).
Le + Bo F
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 59
