Quelle astuce pour percer au bon endroit ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/11/2018 à 09h11
10/11/2018 à 09h11
Question peut-être bête mais voilà...
Je dois installer une lame en plastique ABS sous lavant d'une voiture.
Pour cela, il faut percer la lame à certains endroits pour récupérer les pas de vis d'origine, qui sont sous la voiture.
Donc, comment peut-on être sûr de percer au bon endroit, et donc de retomber pile poil sur les pas de vis existants ?
La seule astuce que je vois c'est de marquer la tête des vis déjà en position sous la voiture avec du blanc correcteur ou quelque chose du genre, et de positionner ma lame à blanc pour que les têtes marquent le plastique...
Mais il y a peut-être plus simple ou plus efficace ?! Confus
Je vous remercie d'avance pour vos bons conseils Sourire
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1541837463.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/11/2018 à 09h43
10/11/2018 à 09h43
et faire un gabarit en carton ? Bon, après c'est une idée comme ça, à voir et peut- être essayer !
cordialement
10/11/2018 à 09h58
10/11/2018 à 09h58
Coucou
Et pointer l'endroit à forer avec un pointeaupourcetre certain de ne pas glisser
Démarrer la foreuse lentement
Message(s) : 18401
10/11/2018 à 10h14
10/11/2018 à 10h14
bonjour tu peux utiliser de la bande de masquage papier ,on trace et ça sert anti dérapant
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/11/2018 à 16h59
10/11/2018 à 16h59
Tu aurais une photo du dessous de l'avant de ta voiture mettant en évidence les vis et l'espace disponible autour ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/11/2018 à 17h53
10/11/2018 à 17h53
Oui ça peut marcher, moi je ferai le contraire, j'enlève toutes les vis je présente la bavette en place maintenue avec plusieurs petits serre joint et je marque par le dessus a travers les trous de vis.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/11/2018 à 18h59
10/11/2018 à 18h59
Merci pour tous ces conseils.
Après examen de cette lame, elle est en fait dotée de 8 méplats qui correspondent aux zones où se trouvent les vis sous la voiture. Ça limite donc déjà un peu le risque d'erreurs, il faut juste que je fasse les trous aux endroits parfaitement exacts sur ces plats.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de passer par le dessus du trou une fois la vis retirée pour marquer la lame (c'est vrai que ça aurait été l'idéal). Il y a un fond plat sous toute la voiture, et aucun espace pour y passer quoi que ce soit.
Voici quelques photos complémentaires (nez de la voiture et lame posée au sol, méplats de la lame au niveau des scotchs, vis sous la voiture).
(je fais suivre les photos)
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/11/2018 à 19h21
10/11/2018 à 19h21
En résumé il faut juste que j'arrive à faire mon trou très exactement où il faut, dans chacun des 8 méplats.
Je sais bien que je m'embête sûrement pour pas grand chose (vu la taille des méplats, si je me plante de quelques millimètres ça ne se verrai peut-être même pas au final) mais... J'aime quand c'est bien fait
Message(s) : 2319
10/11/2018 à 20h40
10/11/2018 à 20h40
Alors fait comme j'ai écris...tu enlèves la bavette sous moteur et tu auras accès sur le dessus pour le marquage.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
11/11/2018 à 18h21
11/11/2018 à 18h21
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1541956331.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1541956350.jpg
Voilà c'est posé.
J'ai finalement utilisé ma méthode, en mettant un peu de peinture sur les têtes de vis, en positionnant la lame à blanc, ce qui a marqué les emplacements à percer sur la lame.
Les trous sont tombés impeccablement au bon endroit, donc c'est tout bon.
J'ai effectivement mis du ruban de masquage pour ne pas déraper avec le foret (à bois, très affûté).
A bientôt Sourire
45892970_343922276380429_1911739597566509056_n.jpg 46102200_749760995377502_4077094089089089536_n.jpg
Visiteurs non identifiés : 52
