quelle isolation pour mur humide ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
08/07/2009 à 17h56
08/07/2009 à 17h56
Bonjour, voici mon problème: je dois isoler un pan de mur (un peu humide) mais je ne peux pas dépasser 4 à 5 cm d'épaisseur , le gond de la porte empêchant une plus grosse épaisseur. Quel isolant me conseillez-vous ? J'avais pensé à du liège, mais il paraît que c'est inutile avec si peu d'épaisseur.
Merci de vos réponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/07/2009 à 10h56
09/07/2009 à 10h56
dans un premier temps c'ets quoi que tu appel un mur humide? c'est dans une piéce d'eau ou tu a des infiltration?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
09/07/2009 à 18h49
09/07/2009 à 18h49
non, c'est un mur de mon salon exposé au nord; comme il s'agit d'une vieille maison, il y a quelques taches de moisi qui apparaissent au bas du mur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/07/2009 à 08h46
10/07/2009 à 08h46
en bas du mur ... hum, moyen ça! si c'est des remonté capilaire c'est pas la même chose qu'un traitement mur froid classique avec une aération haute et basse.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
10/07/2009 à 10h12
10/07/2009 à 10h12
Voici une solution
Tu poses des rails (il en existe des fins qui ressemblent à de petites régles de carreleur )qu'on se sert généralement pour les plafonds de 4cm de large sur 1cm d'épaisseur que tu fixes au mur
Tu prends du BA13 Hydrofuge
Tu peux y coller derriere un isolant fin vendu en rouleau genre polysthirene ou autre
Tu fais deux trous à chaque extrémité de ce mur en position basse de diametre 10 à 15 cm et tu mets deux grilles
Le tout fera comme épaisseur 3cm maxi ce qui laissera un vide de 1cm pour la circulation de l'air
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
10/07/2009 à 18h41
10/07/2009 à 18h41
du liège ne serait pas mieux que du polystirène question isolation thermique ?
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
10/07/2009 à 19h02
10/07/2009 à 19h02
La solution que je t'ai donné est en premier lieu pour ton problême d'humidité
Vu le faible espace dont tu disposes et sachant qu'il te faut impérativement une circulation d'air
Il faut etre réaliste
Tu ne pourras pas tout avoir
avatar - Pinceau agile
Message(s) : 32
10/07/2009 à 21h40
10/07/2009 à 21h40
Bonsoir Serge,
Le polystyrène serait mieux car si l'humidité est par capillarité le liège pourra moisir du fait qu'il est plus poreux,le dépron ne pourrit pas même dans l'eau Top !
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
11/07/2009 à 14h20
11/07/2009 à 14h20
Bonjour, on m'a dit le contraire pour le liège; qu'il était très résistant à l'humidité, voire imputrescible!
Message(s) : 32
11/07/2009 à 21h17
11/07/2009 à 21h17
Effectivement le liège est résistant à l'humidité par condensation en surface mais dans le cas d'humidité par contact,remontées capillaires en partie basse,j'ai déjà vu des moisissures se former dessus, après c'est une question de bon diagnostic sur l'importance de l'humidité.
Les problèmes d'humidité en rénovation sont les plus rencontrés et il n'est pas toujours facile de s'en débarasser.
Le top du top quand cela est possible c'est un doublage placorail ou placopolystyrène,mais bon,il faut la place et le budget n'est pas le même,quoique le résultat est garanti. Clin d\'oeil affaire à suivre.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 14
