Quelle marque de peinture choisir en grande surface de bricolage pour une chambre ?
avatar - Christelle31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
17/05/2020 à 08h22
17/05/2020 à 08h22
Bonjour à toutes et à tous, Sourire
Je veux repeindre ma chambre en blanc et je suis un peu perdu dans le choix de peintures Ca tourne pas rond là-dedans
Il s'agit de peindre sur une peinture existante, somme toute en bon état, blanche aussi. Je m'oriente vers une peinture acrylique, mate pour le plafond, mate ou velours sur les murs (j'hésite entre les 2 Ca tourne pas rond là-dedans). Je voudrais privilégier les grandes surfaces de bricolage (Bricomarché, LeroyMerlin ou Castorama) en raison du prix mais cela ne me dérange pas d'aller vers le haut de gamme de ces grandes surfaces si nécessaire. Avez-vous déjà utilisé des peintures qui font bien l'affaire pour ce type de travaux? Quelles marques, quels produits me conseillez vous d'acheter?
Je précise que je n'ai jamais peint!
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18406
17/05/2020 à 08h42
17/05/2020 à 08h42
j ai toujours fait abstraction des GS de part mon métier et d autres parts ,elles ne couvrent pas ou comme celle utiliser par mon fils ,reste légèrement collante a la main
c est une fausse idée de croitre que les peintures achetées chez des négoces coutent cher ,vu leur qualité ,ça vaut le prix
avec une peinture en GS tu vas passer soit une couche de plus ,soit tu feras en laque 2 m2 de moins
en plus si tu n as jamais peint ,chez un pro tu auras les conseils judicieux
avis perso
Message(s) : 20
17/05/2020 à 08h44
17/05/2020 à 08h44
Merci, je prends note de ton conseil Sourire
17/05/2020 à 09h13
17/05/2020 à 09h13
Coucou
Mon avis, il faut d'abord déterminer le type de peinture présent sur le mur, et ça c'est pas simple
1. Si c'est une peinture acrylique ou biblique ou un mélange des 2, ont peut couvrir sur un fond propre avec une peinture de la même famille ou une peinture glycero sans problème
2. Si c'est une peinture glycérol, deux possibilités
A. Repeindre avec une peinture du même type
B. Appliquer une couche d'accroche, puis une couche de peinture acrylique
N'ayant pas la même expérience que Takafer je ne serai pas aussi affirmatif sur la qualité des peintures grandes surfaces ou pro.
Il est toutefois possible que certaines peintures de grandes marques ne correspondent pas à des normes fabricants et que la production soit écoulée sous une sous marque.
Mais cela ne doit pas être le cas, car le suivi de ces sous marques est trop important pour expliquer le nombre de produits mis dans le commerce.
Une peinture c'est quoi : une résine, acrylique, vinylique, polyuréthane, polyester à laquelle ont à ajouter un durcisseur (parfois vendu separement), un diluant de l'eau ou autre (White spirit ou autres) suivant la résine
On obtient un verni transparent théoriquement avec des qualités dépendante de la résine de base et de sa concentration.
Si on ajoute un produit de matage, généralement du dioxyde de titane on obtient de la peinture blanche, dont le pouvoir couvrant dépendra de la concentration en pigment blanc.
A noter qu'il y a une limite car passé un certain pourcentage il y a destructuration du film et cela ne correspond plus à une peinture.
Le prix sera tributaire de la concentration en pigment blanc ainsi que le pouvoir couvrant.
En plus chaque fabricant à ses propres normes et produit au moins 2 qualités de peinture, il y a encore à dire, mais arrêtons là.
Pour obtenir des peintures colorées, on ajoute des piments en plus du pigments blanc. Il en faut très peu, même pour obtenir des teintes foncées ou noire (noir de fumée)
Message(s) : 20
17/05/2020 à 09h24
17/05/2020 à 09h24
Merci pour ta réponse très intéressante. Sachant que les autres murs de l'appartement ont été repeints avec de l'acrylique je pars sur de l'acrylique. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Les autres peintures de mon appartement ont été repeintes par des non pro, avec de la peinture VALENTINE. Et je dois dire que le résultat était très dépendant du peintre! Un très bien et l'autre raté... Celui qui a raté avait pourtant fait une excellente préparation mais au moment de peindre je crois qu'il ne savait plus où il en était... Je voudrais surtout savoir si dans les GS il y a des marques à bannir pour les débutants, et d'autres marques qui ont fait leur preuve. Je sais que j'aurais au minimum 2 couches à passer, ce qui n'est pas un problème pour moi.
Message(s) : 18406
17/05/2020 à 10h07
17/05/2020 à 10h07
de toute façon ,que ce soit avec des peintures professionnelles ou pas ,en général il faut 2 couches ,surtout si l on veut changer de teintes
maintenant comme je l ai expliqué ,n ayant jamais employé de peinture GS ,je ne peux me prononcer
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/05/2020 à 13h48
17/05/2020 à 13h48
J'utilise souvent la marque Luxens de chez Leroy Merlin et j'en suis plutôt satisfait. Je n'ai jamais rencontré de problème particulier. Par contre j'ai déjà eu un pot plastique de Dulux qui était comme éventé. Le magasin Gedimat ou je l'avais acheté le l'a échangé par un pot métallique sans problème.
Mes parents ont eu des problèmes avec la peinture de marque Bricomarché qui ne couvrait vraiment pas beaucoup...
Dernièrement j'ai acheté de la peinture plafond de marque chez Gedimat et le pot métallique présentait des petits morceaux ou de grosses paillettes. Ils m'ont échangé le pot sans problème mais c'est toujours pénible de devoir arrêter le travail pour ce genre de souci.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/05/2020 à 16h53
17/05/2020 à 16h53
pas besoin que la peinture soit de marque ( j'en ai acheter en GS de bricolage )
la seule chose c'est de savoir " peindre " Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2609
17/05/2020 à 22h33
17/05/2020 à 22h33
Tout ne vient pas que du peintre. Il y quand même certaines peintures qui sont de mauvaise qualité.
Message(s) : 20
17/05/2020 à 22h48
17/05/2020 à 22h48
Merci Nicolas pour ton retour d'expérience Sourire
Message(s) : 20
17/05/2020 à 22h48
17/05/2020 à 22h48
Et quand on sait pas peindre? Ca tourne pas rond là-dedans Grand sourire
Message(s) : 20
17/05/2020 à 22h49
17/05/2020 à 22h49
C'est certain Corbeau
Message(s) : 2609
17/05/2020 à 23h13
17/05/2020 à 23h13
Par contre pour les murs je ne vous conseillerai pas de metidu mat. Quand ma femme et moi avons acheté notre maison nous avons repeint le séjour en blanc mat pour que ce soit bien propre avant d'emménager et le mat est assez salissant surtout aux coins de mur que l'on frôle. Depuis nous avons repeint 2 chambres, la cuisine et le palier (pas en blanc) et avons utilisé de la peinture satinée qui a un rendu que l'on trouve plus joli et qui est moins salissant.
Message(s) : 18406
18/05/2020 à 09h03
18/05/2020 à 09h03
pour l aspect ,le mat velours est tres bien
maintenant dire que savoir peindre résoud les problèmes ,ça fait raccourci ,, ,quand la peinture fait des traces ,qu elle ne sèche qu au bout d une semaine ou qu il faut passer 4 couches pour couvrir
je ne pense pas que cela vienne de la personne qui a effectué les travaux
19/05/2020 à 10h44
19/05/2020 à 10h44
on suit les indications suivantes
color=#0000FF]réponse d'un bricoleur qui ne va pas tarder à se faire remettre à l'ordre[/color]
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivante avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit un bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
Visiteurs non identifiés : 86
