quelle sorte de chevilles + vis pour monter un mur en ossature bois
Par lnono95
avatar - lnono95
21/10/2010 à 16h49
21/10/2010 à 16h49
quelle sorte de chevilles + vis pour monter un mur en ossature bois je remplace mon portail de garage par une porte fenêtre et 2 cloisons ossature bois de chaque côté de la porte fenêtre. je ne sais pas quoi utliser comme systeme de fixation (vis+cheville) au sol c'est du béton (dalle de la maison) au plafond c'est barre de béton renforcé avec de l'enduit dessus et sur les côté c'est du parpaing avec mon enduit dessus (enduit graté et fragile) merci d'avance
21/10/2010 à 17h34
21/10/2010 à 17h34
Sur le dur béton chevilles plastique (perso je n'utilise que du crampon) de 6mm et vis de 5 longueur a voir avec les pattes de fixation mais du 5 x 40 doit le faire
Sur le crépis si tu tombe sur du plein cheville chimique sans tamis , dans le vide chevilles chimiques avec tamis!
Par lnono95
avatar - lnono95
21/10/2010 à 18h13
21/10/2010 à 18h13
je pensais utiliser çà: https://www.bricodepot.fr/la-roche-sur-yon/node/469367 car on peut l'utiliser dans du dur et creux bien ou pas
Par lnono95
avatar - lnono95
21/10/2010 à 18h14
21/10/2010 à 18h14
ou cheville simple + tire fond
21/10/2010 à 18h20
21/10/2010 à 18h20
bien ou pas
Dans le dur oui , mais pas le creux des parpaings crépis en serrant le crépis va se décoller même avec les tire fond y a un gros risque, c'est pour ça que je conseille la chimique!
a toi de faire le choix!!
21/10/2010 à 18h33
21/10/2010 à 18h33
pour le béton au sol les chevilles crampon préconisée plus avant conviennent, la fixation chimique pour les murs creux à moins que vous ne fixiez dans les joints de mortier.
Visiteurs non identifiés : 10
