quelle soudure utiliser ??
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
30/05/2016 à 18h10
30/05/2016 à 18h10
J'aurais voulu avoir l'avis d'un expert en soudure (c'est pas mon point fort).Il s'agit d'une poulie de motoculteur qui doit avoir plus de 20 ans.Elle a casse juste avec les fortes vibrations que j'ai fait en cognant au centre pour la sortir.
Elle est assez lourde mais si c'etait de l'acier elle n'aurait pas casse comme ca.Idem pour de la fonte .
Faut il mieux que j'essaie a l'arc ou a la brassure?
Merci par avance
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
30/05/2016 à 18h16
30/05/2016 à 18h33
30/05/2016 à 18h33
c'est de la fonte, il faut des baguettes spéciales pour cela et encore
le mieux est de trouver un spécialiste pour souder de la fonte car ce n'est pas donné à tout le monde
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
30/05/2016 à 19h03
30/05/2016 à 19h03
Merci pour cette reponse rapide .j etais parti sur l idee d un alliage fonte vu le poids mais je pensais pas que ca casse comme cela.je vais essaye de trouver quelqu un car piece identique introuvable ..
30/05/2016 à 19h17
30/05/2016 à 19h17
la fonte casse comme du verre
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 19h25
30/05/2016 à 19h25
bonjour fiomenton
C'est la poulie de lancement? comme elle lourde ce n'est pas en alu. Si c'est de la fonte c'est tres difficile à souder et c'a risque de recasser. En tous les cas il faut souder au poste a l'arc et avec des baguettes fonte ou baguette inox ca va aussi tres bien . Mais franchement je doute du résultat comme c'est mort rien à perdre.fait un plan bien coté avant tu peux en faire fabriqué une par un tourneur. Pour info je connais un auto entrepreneur qui travail tres bien.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
30/05/2016 à 19h45
30/05/2016 à 19h45
Salut, et moi, j'ajouterais que soudure ou fabrication d'une pièce neuve, il faudra l'équilibrer parfaitement, sinon, bonjour les vibrations qui risquent de tout casser ! Sans oublier un gros détail : au milieu de la poulie, il y a quoi ?
Si c'est vide, ça va. S'il y a des bobines électriques, la poulie sert à produire le courant pour l'allumage et doit être composée de gros aimants. Facile à vérifier avec un quelconque objet en fer. Et alors, pour en refaire une, c'est pas gagné !
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
30/05/2016 à 20h42
30/05/2016 à 20h42
Il s agit de la poulie d entrainement courroie (celle cote pont ,pas celle cote vilebrequin).,il n y a pas de composant a l interieur .
J ai creuser un peu avec le retour de kriske sur la fonte.si j ai bien compris il y a plusieurs types de fonte.certaine peuvent etre souder a froid (comme celle des bas moteur).je vais tenter le coup a l arc et a froid on verra bien,et j ai bien pris les cotes idede car je n y crois pas trop ,y a quand meme de la force dessus car c est elle qui entraine la rotation des fraises du motoculteur.
Merci pour vos retours
30/05/2016 à 21h30
30/05/2016 à 21h30
j'ai des baguettes basiques pour la soudure de la fonte, je m'en suis peu servi et même a l'usine le soudeur envoyait souder la fonte chez un spécialiste
avec des baguettes inox, j'ai déjà fait mais pas de contrainte donc cela a tenu
sur que l'équilibrage va de soi
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 21h41
30/05/2016 à 21h41
Pour les côtes fait bien attention à la forme de la gorge la ref de la courroie te donne l'info.mais tu sais les poulies sont standardisé depuis bien longtemps met une photo
Slts idédé
30/05/2016 à 22h03
30/05/2016 à 22h03
dans mon métier j'ai toujours souder la fonte à l'arc avec des baguettes faite pour cela ,mais il faut prendre de la qualité et pour souder les pièces si je le pouvez je les posaient sur du sable bien égalisé sur un sol bien plat je mettez une bonne épaisseur de sable et je posais ma pièce dessus cela la calait je la chauffais légèrement au chalumeau et je soudais et je la recouvrais de sable sans la bouger pour la laisser refroidir et je la mettez dans l'eau que si je pouvez la prendre avec mes gants ,ceci pour des pièces qui forçaient ,
Mais chacun sa méthode .
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 22h29
30/05/2016 à 22h29
Tout à fait mimi03mis comment expliquer un métier ,une carrière. Je ne fait que donner un système D. Et chapeau bas pour ton explication !
Slts idédé
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 22h52
30/05/2016 à 22h52
Re je viens de voir la poulie et tu vas trouver facilement chez un fournisseur ou sur le net il faut seulement trouver sa ref
Noyer Safia, trenois descamps.... Des fournisseurs comme ca
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 19
