Raccorder des carrelages au sol
Par Haddock59
avatar - Haddock59
06/12/2017 à 13h19
06/12/2017 à 13h19
Bonjour, Afin d optimiser l agencement de la cuisine, je vais demonter un muret qui donne une ouverture sur la salle a manger. Le soucis est que le carrelage a ete posé apres la mise en place de ce muret, Hormis le fait de pouvoir retrouver le meme type de carrelage avec le meme grain (sans compter qu il me sera impossible de reprendre la pose dans la continuité, AURIEZ VOUS DES IDEES A ME COMMUNIQUER !!!! MERCI DE VOS POSTS.... (Photo jointe) Cordialement
Haddock59
Message(s) : 18402
06/12/2017 à 14h20
06/12/2017 à 14h20
malheureusement ,il n y a pas de solution miracle a ce problème il faut soit mettre du bois ,ou un carrelage décoratif ,tel que galet plat etc... faire ce modele en continuant jusqu au mur d en face
n ayant ni photo ,ni croquis ,difficile de faire des propositions
Par Haddock59
avatar - Haddock59
06/12/2017 à 18h28
06/12/2017 à 18h28
Merci de l attention porte a mon probleme Je vous ai joint deux photos au cas ou !!!!! Cordialement
Haddock59
Message(s) : 18402
06/12/2017 à 19h31
06/12/2017 à 19h31
il y a 2 solutions
la première en gardant le mur et en mettant dessus une verrière d artiste ,quitte éventuellement a rabaisser le mur actuel
la 2 eme ,c est celle que j ai énuméré dans mon 1 er post ,enlever le carrelage dans la partie mur ,d un bout a l autre de celui ci et de le remplacer par quelque chose qui tranche ,essayer de se rapprocher n est pas une bonne solution
Par Haddock59
avatar - Haddock59
07/12/2017 à 06h52
07/12/2017 à 06h52
Bonjour, Je vais m orienter vers la pose d un carrelage different, En galet me parait une tres bonne idee. Merci Bonne journee
Haddock59
Visiteurs non identifiés : 20
