Ragréage dur dalle en pente
Par fred13
avatar - fred13
14/12/2009 à 11h13
14/12/2009 à 11h13
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, voici ma question : je souhaiterais réaliser un ragréage (avant de carreler) sur une dalle de béton extérieure en pente de 10 cm par mettre. Ces produits sont autonivelants, ça va donc couler en bas .. est ce que ça pourrait fonctionner en mettant moins d'eau avec le ragréage pour avoir un produit plus épais qui tienne la pente ?? merci, Fred.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 11h20
14/12/2009 à 11h20
10cm par métre de pente (c'est ennorme t'es sur de toi là??)c'est pas la peine ça tiendra pas même avec un regréage un peut plus sec.
j'ai réussis a tenir 1 cm par mettre avec un ragréage en le posant au platoire mais ça été la galére et je pense que tu peut guère faire mieux.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
15/12/2009 à 16h43
15/12/2009 à 16h43
Si ta dalle est aussi en pente que ça, et même si t'arrives à réagréer, tu ne pourrais pas mettre grand chose dans ta pièce ! Tous tes meubles vont glisser du même coté Clin d\'oeil
Je te conseillerais plutôt de commencer par la remettre de niveau en coulant du béton. Ensuite du pourra réagréer tant que tu veux !
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par fred13
avatar - fred13
16/12/2009 à 01h03
16/12/2009 à 01h03
Bonsoir, pour rappel c'est une dalle de béton extérieur. J'en profite d'ailleurs pour rectifier après mesure : la pente est de 5cm / metre, en revanche la question reste la même : comment ragréer sur cette pente (allée de 1,3m de large sur 10 metres de long) ? Help ..
16/12/2009 à 01h31
16/12/2009 à 01h31
message supprimé
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
16/12/2009 à 11h07
16/12/2009 à 11h07
Je ne crois pas qu'il y ait de réponse à ta question. Par définition, comme tu le dis, un produit auto-nivelant est assez liquide pour se mettre à niveau tout seul. Avec une pente faible, au platoir comme le dit Karkace, on peut sans doute travailler légèrement le mortier s'il a une consistance suffisante. Mais avec 5 %, je crois que tu ne peux que faire des marches.
Surtout pas diminuer la quantité d'eau. Il faut respecter scrupuleusement les indications données pour ce type de produit.
Ce que je ferais : j'irais chez un grossiste pro (souvent la bonne démarche), qui connais ses produits, pour voir s'il n'a pas un produit pour cet usage spécifique.
Sinon, il faudra raisonner ton problème autrement.
Par dam22220
avatar - dam22220
14/02/2010 à 16h36
14/02/2010 à 16h36
salut je viens de tomber sur ta question et je pense qu'il faudrait faire un coffrage de niveau tout autour de ta dalle et ensuite reste plus qu'a remplir de mortier ou de ragreage en le tirant la regle en prenant appui sur ton coffrage
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
14/02/2010 à 19h06
14/02/2010 à 19h06
Il est si abîmé que cela le béton?
Pourquoi ne pas carreler directement, pas forcément besoin de ragréage ! à la limite cela accrochera mieux.
Soit pose du carrelage sur chape ciment (méthode traditionnelle) ou pose à la colle carrelage extérieure
Cdlt
DD
15/02/2010 à 09h55
15/02/2010 à 09h55
S(il est impératif d'avoir une surface de niveau
1. comme dit plus haut un coffrage et un mortier riche pour dresser la surface.
2. poser le carrelage comme dans le temps sur un lit de stabilisé avec un mortier ordinaire. vous rattraper le niveau au fur et à mesure en augmentant l'épaisseur du stabilisé.
3. comme proposé plus haut, si le béton est en bon état pourquoi ne pas carreler dessus tel quel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/02/2010 à 15h24
16/02/2010 à 15h24
bref dans tout les cas impossible avec du ragréage même fibré.
Visiteurs non identifiés : 12
