ragréage possible avec colle carrelage ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
13/08/2014 à 17h17
13/08/2014 à 17h17
J'ai un petit couloir de 3 mètres carrés, dans lequel je vais poser un parquet flottant. Une partie de ce couloir moins d'1 m²) nécessite d'être remise à niveau. Il y a un creu à boucher étendu sur 60, 70cms en long et en large, avec une profondeur d'un centimètre à 1.5cm maxi. Puis je reboucher ça avec de la colle à carrelage ? au dessus de cela il y aura donc la sous couche et le parquet.
Sinon, quel matériau hormis le ragréage habituel ?
13/08/2014 à 18h27
13/08/2014 à 18h27
tu peux faire avec la colle à carreau, ce sera plus délicat a mettre de niveau, c'est tout.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
16/08/2014 à 19h12
16/08/2014 à 19h12
Merci pour votre réponse !
La colle que j'ai mise en pièce jointe peut donc faire l'affaire ?
16/08/2014 à 19h23
16/08/2014 à 19h23
cela va vite revenir cher en colle
et en couche épaisse cela va mettre du temps à durcir
plusieurs couches minces sont préférables
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
16/08/2014 à 19h41
16/08/2014 à 19h41
La surface à reprendre n'est pas très grande. Je pense l'étaler grossièrement à la truelle et lisser précisément à la règle. je peux donc partir sur ce genre de produit ?
16/08/2014 à 20h57
16/08/2014 à 20h57
oui vous pouvez
tenez nous au courant du résultat
Message(s) : 18402
17/08/2014 à 12h38
17/08/2014 à 12h38
jour
pour l avoir fait sur mes chantiers le MAP résiste tres bien
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2014 à 12h52
17/08/2014 à 12h52
salut aux motrier asez liqude
Visiteurs non identifiés : 9
