SLT.
faire des encoches sur les montants centraux des élément
n'est pas absolument nécessaire le rail ne fait que 3 mm
d'épaisseur j'en ai déjà poser ainsi et on ne vois rien,si tu
fait quand meme les entailles ne les fait pas trop profondent
pour ne pas fragiliser le panneau de particule de l'élément à cet endroit car selon les modèles le système d'ancrage et
de réglage se trouvent assez prés du bord du panneau.
Ce qu'il faut faire atention c'est à ne pas mettre de cheville
moly à l'endroit du passage de ces montants pour ne pas rajouter l'épaisseur des têtes de vis.
atention si le placo est fixer au mur par plots de map
il faut renforcé la fixation de ce rail directement sur le mur
porteur derrière en y rajoutant des chevilles à frapper de la longueur adéquat (prendre un tournevis pour sonder la profondeur du vide derrière le placo et rajouter 8cm pour choisir la bonne longueur de vis) sa éviteras que toute la feuille de placo ne se décolle et de tout retrouver par terre
éléments plus placo dans quelques années avec des éléments charger à bloc et que la feuille de placo auras travailler car des portes et fenêtres qui claque avec les courants d'air risque de faire décoller un à un ces plots de map.
Si c'est un placo visser sur rail (montage placo-styl)
il n'y à pas de risque.
