rail de fixation pour meubles haut de cuisine
Par proximus
avatar - proximus
02/05/2010 à 15h10
02/05/2010 à 15h10
bonjour tout le monde, je compte fixer 5 meubles haut de cuisine sur du BA13 via un rail de fixation et chevilles molly espacées de 20cm; je me pose la question suivante: puis je mettre toute la longueur du rail directement (200cm) ou dois je le découper à la dimension de chaque meuble? merci par avance T\'es sûr ?
02/05/2010 à 15h17
02/05/2010 à 15h17
Tu comptes fixer ton rail au mur j'espère
Si oui la fixation longueur totale du rail est préférable
Par proximus
avatar - proximus
02/05/2010 à 15h44
02/05/2010 à 15h44
cela m'arrange, ca fait des decoupes en moins à faire lol!, mais c'est vrai que je me posais la question de la solidité que pouvait avoir ce genre de rail surtout pour soutenir de par lui même 4 meubles hauts; merci encore pour ta reponse
02/05/2010 à 16h09
02/05/2010 à 16h09
Des découpes, il faudra en faire huit quand même mais sur les cotés de tes meubles (2 par meuble, sauf les deux d'extrémités où tu n'en feras qu'une) car il faut bien pratiquer l'encoche du rail!!!!
Chose que l'on n'a pas à faire lorsque l'on met un rail à chaque meuble (entre les cotés).
Mais mettre un seul rail correspondant à la ligne de meubles permet une mise à niveau impec et une solidité bien meilleure
Les encoches, à la sauteuse, rien de plus facile
Par proximus
avatar - proximus
02/05/2010 à 16h15
02/05/2010 à 16h15
ah bah oui j'y avais pas pensé; merci en tout cas; je vais me mettre au boulot de ce pas
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2010 à 20h06
02/05/2010 à 20h06
SLT.
faire des encoches sur les montants centraux des élément
n'est pas absolument nécessaire le rail ne fait que 3 mm
d'épaisseur j'en ai déjà poser ainsi et on ne vois rien,si tu
fait quand meme les entailles ne les fait pas trop profondent
pour ne pas fragiliser le panneau de particule de l'élément à cet endroit car selon les modèles le système d'ancrage et
de réglage se trouvent assez prés du bord du panneau.
Ce qu'il faut faire atention c'est à ne pas mettre de cheville
moly à l'endroit du passage de ces montants pour ne pas rajouter l'épaisseur des têtes de vis.
Attention ! atention si le placo est fixer au mur par plots de map
il faut renforcé la fixation de ce rail directement sur le mur
porteur derrière en y rajoutant des chevilles à frapper de la longueur adéquat (prendre un tournevis pour sonder la profondeur du vide derrière le placo et rajouter 8cm pour choisir la bonne longueur de vis) sa éviteras que toute la feuille de placo ne se décolle et de tout retrouver par terre
éléments plus placo dans quelques années avec des éléments charger à bloc et que la feuille de placo auras travailler car des portes et fenêtres qui claque avec les courants d'air risque de faire décoller un à un ces plots de map.
Si c'est un placo visser sur rail (montage placo-styl)
il n'y à pas de risque.
Par proximus
avatar - proximus
03/05/2010 à 14h08
03/05/2010 à 14h08
merci pour ces precieuses reponses; Sourire
Visiteurs non identifiés : 229
