Rails et Montants R/M70 ou R/M48 ??? plafond
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
10/07/2012 à 17h24
10/07/2012 à 17h24
Bonjour à tous Sourire
Alors voila ma question va peut être paraitre bête mais je me lance Honte
Je souhaite réaliser l'isolation phonique / thermique de mon plafond avec de la ouate de cellulose (en panneaux) d’épaisseur 50mm avec plaque de BA13
Cependant j'ai un doute sur l’épaisseur des montant et des rails à utiliser, j’hésite entre du 70 et 48.. (sachant que mes panneaux seront de 50mm
Que me conseillez vous?
Enfin quel espace me conseillez vous de laisser entre mon plafond actuel et la ouate de cellulose? j'ai lu 1cm Quand ça veut pas... mais cela me parait très peu! petite précision il s'agit d'une isolation pour bruit aérien (personne n'est présent au dessus de la pièce Top !
merci pour vos réponses Je plussoie vigoureusement !
10/07/2012 à 18h37
10/07/2012 à 18h37
quelle est la surface de ce plafond ?
quelles sont les mesures du local ?
dans quel direction sont orientés les solives ?
il faut faire un faux plafond désolidarisé
suivant le type de plafond on utilise avantageusement des fourrures et des suspentes
vous avez une photo à nous montrer et des réponses à mes questions
@ + Clin d\'oeil
Par kornelius
avatar - kornelius
Message(s) : 10
11/07/2012 à 13h20
11/07/2012 à 13h20
salut d aprés ce que je sais je dirais des rails et montant en 48 mais des photos aiderez pour voir le lieu de l installation kornelius
Message(s) : 57
11/07/2012 à 15h06
11/07/2012 à 15h06
le plafond dois faire environ 12m2, les solives sont orientés à la verticale, en fait il s'agit de la même pose de cette vidéo de castorama :
https://www.youtube.com/watch?v=n8qLKL5EZcY
Si je comprend bien pour effectuer uen désolidarisation il faut placer une sorte de joint mousse entre le mur et les rails?
Message(s) : 57
11/07/2012 à 16h41
11/07/2012 à 16h41
Rebonjour,
voici un schéma de ma pièce est il possible de poser un plafond autoportant désolidarisé (en metant une bande résine être le mur et les rails)
Je pose cette question car j'ai lu qu'il n’était pas possible de monter de plafond autoporteur lorsqu'une distance dépasse 3m (mais j'ignore la longueur ou la hauteur Confus)
11/07/2012 à 17h17
11/07/2012 à 17h17
merci pour la réponse mais incomplète car mal comprise
c'est sur que les solive sont posées verticalement, ce qui m'intéresse c'est de savoir si elles sont posées dans le sens de la largeur ou dans le sens de la longueur de la pièce
on parle de mousse résiliente pour mettre entre le mur et les guides
et on parle aussi de supports anti-vibratilies pour remplacer les suspentes
en outre il faut vérifier à l'aide d'une ficelle tendue entre les extrémités si les poutres se sont affaissées ou non
si rien n'a bougé on peut envisager la pose directe de fourrures sur les solives (avec la bande résiliente au points de contatct
bande résiliente = mousse à structure fermée
Message(s) : 57
11/07/2012 à 17h24
11/07/2012 à 17h24
verticale (dans le sens du mur le plus petit)
11/07/2012 à 17h34
11/07/2012 à 17h34
reste la planéité à vérifier
montants ou fourrures sont possible
Visiteurs non identifiés : 16
