Rallonger les pieds d’une échelle escamotable
avatar - Elodie95450
26/08/2014 à 10h19
26/08/2014 à 10h19
Bonjour à tous, Nous avons acheté une échelle escamotable en alu chez Leroy. Elle fait 3m de hauteur mais notre trappe de grenier est à 3.20m du sol. Notre échelle ne touche donc pas le sol. Nous avons fabriqué une marche afin que celle ci s'appuie sur le sol, mais cette solution n'est pas pratique, et la marche prend de la place. Nous aimerions savoir s'il serait possible de rallonger notre échelle, en y ajoutant des pieds, que nous pourrions "coulisser", ou bien dévisser une fois que nous voulons ranger l'échelle? Quelqu'un a t'il déja rallonger une échelle? Confus Avez vous une idée de comment procéder, quel matériel utiliser? Je vous remercie pour votre aide Sourire
Elodie
Message(s) : 17330
26/08/2014 à 10h37
26/08/2014 à 10h37
pourquoi ne pas deja s adresser a leroy merlin ,sinon ,acheter de l alu dans une section proche de celui de l échelle ,faire un trou haut et bas sur le support et fixer a l aide d écrou papillon
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
26/08/2014 à 10h48
26/08/2014 à 10h48
salut : ou alors la ramener ( si vous l'avez pas abimée ) est prendre a la place une échelle télescopique :
26/08/2014 à 12h13
26/08/2014 à 12h13
20cm, c'est une hauteur de marche !
En complément de la proposition de Takafer, je verrais bien un morceau d'échelle vissé effectivement en bas avec 2 vis et écrou papillon, Ø10 ou 12mm, de chaque côté.
Une autre solution sur cette même base demanderait plus de travail : de chaque côté, une seule vis à écrou papillon, et une encoche pour s'emboiter sur le premier échelon de ton escamotable.
Tout cela demande de la précision dans la prise de mesures et l'achat associé, et du soin lors du montage.
@ suivre...
27/08/2014 à 13h14
27/08/2014 à 13h14
Je vous remercie pour vos réponses! Nous ne pouvons pas la rapporter car nous avons dejà tout installer... Et puis c'était la plus grande taille proposée en magasin. Nous allons à Leroy ce soir voir si on peut trouver un morceau d'échelle et des écrous papillons... On va voir ce qu'on peut faire! Merci Top !
Elodie
27/08/2014 à 14h38
27/08/2014 à 14h38
Cela me surprendrait qu'ils acceptent de vous en vendre un morceau Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, blague à part, l'important est de bien noter les dimensions du bas de celle qui est installée.
Et cette GSB n'est pas la seule : n'hésitez pas à fureter...
Bonne chance à vous deux !
Par Noemi
avatar - Noemi
08/01/2015 à 09h02
08/01/2015 à 09h02
Suite à des recherches pour une échelle télescopique , j'ai vu des modèles chez Woerther où l'on pouvait mettre un pied réglable sur certains de leur escabeau télescopique . J'ai compris que cela permettait notamment d'utiliser l'escabeau par exemple dans un escalier en permettant d'avoir les 2 pieds de votre escabeau à des hauteurs différentes .
Noemi
Message(s) : 17330
08/01/2015 à 09h32
08/01/2015 à 09h32
bonjour et bienvenue
pour info bien lire la chartre avant de réponddre au message et on commence toujours par BONJOUR ou AU REVOIR Nul !
08/01/2015 à 09h53
08/01/2015 à 09h53
De plus, je n'ai pas trouvé sur le site de cette marque ces pieds réglables : l'intense recherche que cela suppose ressemble un peu trop à une démarcha publicitaire, que ce soit pour toi volontaire ou non.
J'ai donc supprimé la marque, mais si tu me transmets par MP le lien précis je verrai comment passer l'information dans ce sujet.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
08/01/2015 à 12h15
08/01/2015 à 12h15
je n'y connais rien ,mais une idée parfois...
votre échelle est fixée sur une trémie ?
vous ne pouvez pas la rabaisser ou reconstruire un caisson ?
cordialement
09/01/2015 à 19h26
09/01/2015 à 19h26
J'ai une échelle ,que j'ai rallongé avec du rail MUPRO et un système de la même marque qui coulisse à l'intérieur du rail.mais certains dirons que je suis un peut cascadeur. Oui
A la place de l'écrou normal on peu mettre un écrou papillon.
09/01/2015 à 21h40
09/01/2015 à 21h40
coucou Michel
en même temps tu devrais donner l'adresse du chirurgien mécano qui s'occupe de l'entretien de ta charpente
un peu cascadeur, c'est un euphémisme Yeux au ciel
09/01/2015 à 21h56
09/01/2015 à 21h56
salut Christian
La tu est un peu Meuh Rigole avec moi ,mon mécano préférait je le rencontre le mois prochain le 25 pour peut être une nouvelle pièce .
Amitiés. Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 40
