mon cher et tendre crabe59 range ses outils par catégories :
mécanique, menuiserie, plomberie, électricité, maçonnerie/ platrerie/ carrelage, tous sont rangés dans des boîtes à outils étiquetées (il faut dire que des outils, il en a !!!!)
au dessus de l'établi des panneaux avec des clous avec là aussi des outils assez basiques : clés en tous genres, marteaux, tournevis..... et touti quanti.
une caisse à outils, elle aussi bien remplie sert pour les déplacements (ma belle mère ! )
une servante d'atelier avec l'électro portatif : perceuses, tronçonneuses, scies sauteuses et circulaires, ponceuses.... et dans les tiroirs le matériel adapté pour chaque : les forets bois/ beton/ acier, les lames de coupe, les tarots et filières...
dans une autre grande "box" tous les engins pour la prise de mesure : pied à coulisse, mètre, compas, equerres, traçage pis tout pis tout.
cordialement
moi je dispose d'un coffret à outil par catégorie de travaux, maçonnerie, carrelage, électricité, plomberie, un fourre tout et puis j'ai des étagères et un dispositif de rangement au plafond
je montre quelques photos
dans mon garage j'ai fais une séparation avec des osb
j'en ai fais des étagères
devant ces étagères j'ai posé des cornières alu au sol et au plafond
j'ai glissé d'autres osb la rainure en dessous servant de surface de glissement (bien paraffiné à la bougie pour que cela glisse bien ) il y a deux rangées de trois osb)
lorsque les 6 osb sont fermés cela fait armoire et je peux utiliser mon combiné à bois sans risqué de foutre de la poussière partout
si j'ai besoin d'aller dans les étagères, il suffit de glisser l'osb devant un autre
Visiteurs non identifiés : 40
