Je viens d'acheter une maison et j'ai un soucis avec le compteur. Il y a 3 fusibles incriminés :
1) contact EDF
2) Cumulus
3) relai cumuls (3 positions : 1 / auto / 0 )
Je précise que j'ai un forfait 6Kwh, et que j'ai fait des essais en vérifiant que rien ne consommait d'électricité. Donc ce n'est pas un problème lié à une surconsommation. Au début, je pensais que c'était le contact EDF, car dès que je le coupais, il n'y avait plus de problème. Sauf que dès que je met le relai sur 1, ça saute !
Par contre, si je mets le relai sur auto, et après je mets les 2 autres sur ON, là c'est OK. Autrement dit, si je les active dans un ordre précis, l'installation ne disjoncte plus.
J'ai appelé Enedis qui me dit que ça vient de mon installation. Avez vous des pistes, des essais à faire, ou des suggestions ?
Merci d'avance
Qu'est ce qui saute exactement ?
Une photo de tout cela capot enlevé aiderait.
Ca fonctionnait bien avant ou cela n'a jamais fonctionné ?
Quand vous faites dans un ordre précis, pendant les Heures Creuses, cela tient sans problème également ?
J'attend vos confirmations, mais je partirais sur un défaut d'isolement du chauffe-eau. Peut être une résistance HS ?
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse. Voici une photo prise hier
C'est bien un compteur linky. Je ne sais pas si cela fonctionnait avant le changement : la maison etait inhabitée depuis longtemps, je ne vis pas dedans car elle est en travaux, et je n'avais pas mis sur ON ce qui concernait le chauffe eau.
Je ferai le test ce soir piur les heures creuses
C'est bien de 30A en tete.
Si c'est le 30mA qui saute, c'est bien un défaut d'isolement.
L'hypothèse du défaut du cumulus se confirme
Si ce soir en heures creuse cela saute dans tous les cas de figure, le diagnostic sera confirmé.
J'ai fait un essai aujourd'hui, le resultat doit pouvoir aider a avancer. J'ai déconnecté lecrelai du cumulus, et ça ne saute plus.
Le cumuls est vraiment en sale etat.
Est ce que mon problele peut venir de ce relai ?
Comment le tester pour etre sur qu'il est HS ?
Vu l'état du chauffe eau , on peut penser que cette résistance blindée est en défaut d'isolement (fuite de courant vert la terre).
maintenant à vous de voir si il n'est pas préférable de remplacer le chauffe eau .
Très peu probable que cela vienne du relais
Débranchez le cumulus du relais et raccordez le en direct sur le disjoncteur 16A
Si cela saute toujours c'est que le problème ne vient pas du relais mais du cumulus
Il faudrait tester les resistance à l'ohmètre
Visiteurs non identifiés : 51
