Rattrapage difference de 25 mm entre deux sols
Par Greg3182
avatar - Greg3182
29/07/2018 à 00h39
29/07/2018 à 00h39
Bonjour à tous , je suis un novice dans le bricolage mais je demande qu'a apprendre. Alors je vous sollicite car je m'attaque aux travaux de la chambre et j'ai un souci sur le sol. Je rénove une maison qui a 30 ans .. le sol de la chambre est une dalle en tres bon etat et bien plane...j'ai deja refait le sol du couloir et j'ai maintenant 25 mm d'eccart avec la chambre. Je souhaiterais posé un stratifié ds la chambre sauf que celui ci fait 8 mm d'épaisseur alors je pensais mettre un film etanche sur la dalle puis des plaques osb de 15 mm d'épaisseur pr rattraper la hauteur et le film pr le bruit et enfin mon stratifié . J'aurais voulu eviter de faire un reagreage aussi important. Alors est ce que c'est possible ou ça va bouger dans ts les sens ? Est ce qu'il faut coller les panneaux osb entre eux ? Merci d'avance de m'éclairer sur mon petit probleme .bonne journée
Message(s) : 18402
29/07/2018 à 08h24
29/07/2018 à 08h24
étant du métier la solution est la suivante ,puisque tu es obligé de mettre une sous couche ,
les étapes a suivre sont les suivantes ,mettre une résine d accrochage ,appliqué un ragréage auto nivelant d une épaisseur approximative de 8 a 10 m:m ,ensuite mettre des dalles de bois en 7 ou 9 m:m et poser le parquet
pour etre dans les regles ,il faudrait apres la mise en place du ragréage ,mettre un polyane et le relever le long des murs ,le surplus sera coupé apres pose de la sous couche et parquet
sous couche voir photo ci dessous
https://www.pointp.fr/decoration-interieure/sous-couche-acoustique-underfloor-fibre-bois-790x590-mm-ep-7-mm-A3760842
Visiteurs non identifiés : 71
