reagreage pour mon sous sol qui part en poussiere
Par cece19
avatar - cece19
19/10/2009 à 11h34
19/10/2009 à 11h34
bonjour tout le monde, voila g un sous sol qui part en poussiere et je voulais savoir combien de sac de 25 kg de ragreage me faut il pour une epaisseur de 1mm environ pour une surface de 125 m2 et aussi si c une bonne idee de mettre du ragreage sachant que je guare mes 2 voitures.merci .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 11h34
20/10/2009 à 11h34
je ne connais pas la charge admissible pour un ragréage (si la dalle en dessous est stable ça ne dois pas posé trop de soucis) aprés ça dépends de la marque mais pour 125m² il va te falloir au moins 15 sacs je pense
Par cece19
avatar - cece19
21/10/2009 à 11h44
21/10/2009 à 11h44
merci pour le renseignement ,peut tu me dire qu elle type de ragreage doit je mettre? Clin d\'oeil
21/10/2009 à 16h06
21/10/2009 à 16h06
Je ne saurais te conseiller un type de ragréage pour une bonne raison que chaque marque différent dans les références.
Il faut prendre un produit ou on est pas obligé de le recouvrir (carrelage ou autre).
Dans ton coin ne va pas dans les deux grosses boites du même nom, donc l'une est a l'est et l'autre a l'ouest. Va voir plutôt du côté de l'aérodrome, il y a un grossiste en matériaux de construction ils sauront mieux te conseiller!
Par cece19
avatar - cece19
23/10/2009 à 20h45
23/10/2009 à 20h45
merci pour le grossiste je vois ou c et encore merci pour l info
23/10/2009 à 22h48
23/10/2009 à 22h48
Tu dis vouloir mettre 1mm de ragréage, ce sera comme si tu ne faisais rien (à mon avis), un ragréage doit quand même avoir de la matière. Je pense que tu as fait un lapsus ? Un ragréage est fait pour égaliser des différences de niveau avant la pose d'un revêtement, mais les produits ont changé depuis que je ne suis plus dans le bâtiment.
Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une chape en ciment ? Tu la coulerais après avoir bien mouillé ta dalle de support.
Les bons conseils vont arriver.
Amitiés
Marie
Par cece19
avatar - cece19
24/10/2009 à 16h38
24/10/2009 à 16h38
merci pour ton avis je vais y reflechir !!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/10/2009 à 09h33
26/10/2009 à 09h33
l'éapaisseur des ragréages dépends des marques et de l'usage, le Weber extérieur que j'ai à la maison il est marqué dessus: épaisseur entre 4 et 12 mm
Visiteurs non identifiés : 20
