Demande d aide pour information sur reagreage
avatar - Angel812
16/09/2020 à 00h07
16/09/2020 à 00h07
Bonsoir Voila je vous explique mon cas voila le carreleur a fait un ragreage sur une chape mes sens primaire et la il a refait un reagreage toujour sans primaire Est ce que il a pas de risque pas la suite car la il va commencer la pose du carrelage cdlt
16/09/2020 à 04h42
16/09/2020 à 04h42
Coucou
Un risque je sais pas, mais il aurait été préférable de mettre un primer
Maintenant c'est fait, il ne va pas tout démonter
Peut être utilisé t'il un produit qui a un très bon pouvoir d'accroche et peut être aussi que votre sol était sain
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/09/2020 à 05h43
16/09/2020 à 05h43
Vous souvenez-vous du nom du produit qu'il a étalé ? Ou pouvez-vous prendre une photo d'un sac vide ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
16/09/2020 à 12h02
16/09/2020 à 12h02
Normalement, l’application d’un primaire est obligatoire avant un ragréage (pas un réagréage Clin d\'oeil rassurez-vous, je l’ai faite avant vous celle-là Clin d\'oeil) de sol.
Son but est multiple :
• Eviter le phénomène de bullage
• Eviter au ragréage de « tirer » trop vite et de provoquer du retrait (donc micro fissures)
• Permettre une bonne accroche de l’enduit de ragréage
Maintenant que c'est fait, l'important est que le ragréage ne sonne pas le creux et soit bien adhérent au support.
Gilles, conseiller technique Weber
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/09/2020 à 12h52
16/09/2020 à 12h52
Bonjour Gilles Weber.
Si l'artisan n'a pas appliqué de primaire entre les deux ragréages, le plus probable est qu'il ait coulé un enduit beaucoup plus liquide que ce que préconise le fabricant. (Ou alors, il a une astuce de pro.)
Ca ne vous inquiète pas ? Qu'est-ce que ça produit comme résultat ? comme risque ?
(C'est toujours un plaisir de vous lire.)
avatar - Angel812
16/09/2020 à 16h21
16/09/2020 à 16h21
Bonjour oui tres inquiète car je pense au long terme car j ai pas envie dectout refaire
avatar - Angel812
16/09/2020 à 16h21
16/09/2020 à 16h21
Bonjour Excusez moi je nest pas compris votre message
Message(s) : 331
17/09/2020 à 08h27
17/09/2020 à 08h27
@Casimir !
Rien ne dit dans les propos d’Angel qu’il y ait eu un deuxième ragréage sur le premier. En tous cas, je ne l’ai pas compris ainsi.
Si deuxième ragréage sur premier ragréage existant, primaire entre deux et il ne faut pas dépasser avec les deux couches la hauteur maxi prévue sur la fiche technique pour une couche et en supposant que ce soit le même enduit mis en œuvre.
Les mille-feuilles, c’est bon chez les pâtissiers et encore pas tous ! Clin d\'oeil
Je vous souhaite une bonne journée Sourire
Visiteurs non identifiés : 19
