Reagreage sol
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
15/05/2013 à 23h53
15/05/2013 à 23h53
Bonsoir, je transforme un garage en cuisine. Au niveau du sol j'hésite a faire un reagreage. Y a 2 3 petites inperfections mais pas bien méchantes, a peu près 1/2 cm pour la plus importante. Est ce que cela peut se combler avec la colle carrelage ou faut il faire un reagreage?
Est ce facile a faire un reagreage?
16/05/2013 à 03h10
16/05/2013 à 03h10
tout dépend des produits utilisés
si ce sont de grands carrelages, le double encollage est de mise et dans ce cas il est PARFOIS possible de rattraper 0,5 cm
mais il est préférable de faire un ragréage auto lissant
pour cela : préparer le fond, une couche de sikalatex/eau 50/50 à la brosse, au rouleau c'est égal sur un fond propre
ensuite répandre rapidement à l'aide d'une raclette le ragréage préparé comme indiqué sur l'emballage
ensuite le produit se met en place tout seul en comblant les imperfections et en nivelant le tout
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
16/05/2013 à 09h10
16/05/2013 à 09h10
Bonjour et merci.
Y a pas besoin de prendre de niveau il se met en place tout seul. Mais comment fait on pour régler la bonne hauteur ???
16/05/2013 à 12h47
16/05/2013 à 12h47
ce type de ragréage n'est pas fait pour faire de grosses épaisseurs
de combien voulez vous remonter ?
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
16/05/2013 à 13h25
16/05/2013 à 13h25
Autour de 0,5 maxi
16/05/2013 à 14h54
16/05/2013 à 14h54
c'est tout à fait adapté à cet usage
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
19/05/2013 à 09h07
19/05/2013 à 09h07
SI je peux me permettre, j'interviens car je viens de le faire chez moi...
Meme pour 0,5 j'ai préféré mettre des cales de niveaux. Pour un appart je ne l'avais pas fait et après j'ai eu quelques petites surprises...
du coup après, j'ai mis quelques cales par ci par la, bien de niveau et ca permet tout de meme d'avoir un point de repère... certe le produit est autolissant mais il ne fait pas tout quand meme...
Visiteurs non identifiés : 19
