Réagréage suite à retrait de carrelage
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
30/08/2012 à 10h47
30/08/2012 à 10h47
Bonjour, Nous sommes actuellement dans une situation délicate et nous avons besoin d'aide : Pleure Nous avons retirer le carrelage dans notre séjour à l'aide d'un burin électrique. Cette opération nous semblait nécessaire pour gagner des centimètres et permettre au futur parquet de "passer" sous la porte-fenêtre. Or après passage du métreur pour le parquet, il nous indique que finalement, le parquet ne passera pas... Nous n'avons donc d'autre option (mis à part recarreler), de changer la porte-fenêtre pour en installer une plus haute... Concernant le sol, on m'indique que le réagréage doit être parfait pour un parquet massif coller. Je n'ai pas d’expérience en la matière et j'ai déjà acheter les sac de mortier de réagréage. Certains trous sont quand même assez profond (jusqu'à 5cm à rattraper je pense). ******Vous trouverez une photo ci-joint****** Voici mes questions : - Dois-je re-couler un chape avec du mortier? On nous parle aussi de ciment avec du polystyrène... - Doit-on obligatoirement utiliser un primaire d'accroche, (particulièrement onéreux je trouve)? - Comment faire pour qu'elle soit parfaitement lisse et plane? Merci par avance pour votre aide !
JP
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
30/08/2012 à 14h42
30/08/2012 à 14h42
Pour le mélange ciment avec du polystyrène, je ne maîtrise pas.
Par contre, l'utilisation d'un primaire me semble indispensable, en effet, tu apportes du "frais" sur du dur, il est indispensable de créer une accroche entre les 2, de plus, d'après ce que je vois de ta photo, entre les parties les plus et les moins profondes, tu vas obtenir des épaisseurs différentes de ton réagréage, important d'homogénéiser tout ça.
Pour le coût du primaire, dis toi que tout ce que tu dépenseras, pour sécuriser le complexe, ce sera de la tranquillité achetée...
Pour l'aspect lisse et la planéité, l'idéal est la chape liquide, faite par un maçon et livrée avec un camion toupie.
Sinon, pour nous, ce sera douceur du geste et savoir manoeuvrer de la taloche ou règle de maçon...
En tout cas, ton réagréage ne prendra pas en 2 minutes, tu auras donc tout le temps de le travailler au mieux et au plus fin.
Bon courage...
Pat.
Message(s) : 18402
30/08/2012 à 16h16
30/08/2012 à 16h16
pour les gros trous ,boucher avec du mortier ou colle carrelage
d abord bien dépoussierer ton support ,ensuite passer impérativement un primaire d accrochage ,ensuite utiliser un ragréage auto lissant qui te permet d aller jusqu a 1 cm d épaisseur ,mais il est préférable de ne pas dépasser 5 m:m en 1 passe
le sac de ragréage est en 25 kg ,il faut utiliser une grande poubelle comme récipient ,en général on met 6 l d eau pour un sac de 25 kg ,utiliser un malaxeur électrique ,ton ragréage va s étaler pratiquement tout seul pour l aider un platoir ou lisseuse de 50 cm et attendre le séchage ,couleur gris clair
il est exact que pour poser du parquet massif ,il faut un sol parfaitement plan ,car il est collé en plein
pour l épaisseur il faudrait nous mettre des photos et des indications ,tu comptes mettre du massif ou du contre colle car tu pourrais tres bien mettre du contre collé qui commence a 11m:m et qui possede au minimum 3m:m de bois de surface et dans ses conditions ,tu peux le poser en flottant ,ce qui revient nettement moins cher et plus facile a la pose
bonne journée
30/08/2012 à 16h19
30/08/2012 à 16h19
combien de mm faut il combler ?
la couche d'accroche est indispensable et un bidon de 5l de sikaltex à diluer à 50/50 avec de l'eau revient à moins de 30€
ce qui compte tenu de l'importance des travaux est insignifiant
ensuite couler une chape liquide auto lissante, cela se met tout seul
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
30/08/2012 à 16h48
30/08/2012 à 16h48
En fait ça dépend des endroits. Il y a des endroits ou on est au niveau de la colle de l'ancien carrelage, donc appelons ça le niveau 0 et des endroits ou on est en pic à 3cm (coups de burin en profondeur). Quelle surface couvre t-on avec 5 litres de primaire? J'ai 50m² à réagréer... Ci-joint une autre photo...
JP
30/08/2012 à 18h18
30/08/2012 à 18h18
à titre d'essai puisque cela ne crains rien, vous prenez 5 l d'eau et vous les répandez avec une brosse
vous saurez à quoi vous en tenir,
les creux de 3 cm son préférables à des pics (vous pouvez toujours boucher les trous les plus important avec un peu de mortier)
Message(s) : 18402
31/08/2012 à 08h21
31/08/2012 à 08h21
CHRISKE tu me demandais pourquoi tu ne me voyais plus sur le site ,eh bien tu as la réponse
mon message est passé totalement inapercu
bonne journée
31/08/2012 à 08h26
31/08/2012 à 08h26
bonjour Alain
il faut de la patience sur un site comme celui ci
généralement les gens retiennent la dernière solution proposée en occultant les premières
j'ai déjà noté cela plusieurs fois, mais on ne peux rien y changer
cela arrive qu'après 3 pages quelqu'un re-propose ce que j'avais dis dès la première réponse et c'est cette réponse qui est prise en compte
faut pas se retourner sur ce genre de détail à mon avis
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
31/08/2012 à 08h32
31/08/2012 à 08h32
Bonjour Takafer, Je suis désolé de n'avoir réagi à votre mot et la vérité est entre 2. Je n'ai vu votre message qu'après coup, sans doute car je consulte depuis mon téléphone. En tous cas merci pour vos conseils et recommandations. Je retiens justement la solution du mortier pour les trous les plus importants puis un reagreage. Dernière nouveauté dont on me parle ce matin : il existerait en location pro un appareil qui permet de creuser et aspirer la chape existante pour la descendre de 2-3 cm, ce qui éviterait de changer la porte fenêtre... Quelqu'un connaît?
JP
31/08/2012 à 08h58
31/08/2012 à 08h58
oui cela se loue, il y a en général 3 meules (travail au sec ou à l'eau) c'est la merde dans les 2 cas
on paie en plus de la location l'usure des pierres au mm
cette machine se conduit comme une cireuse de parquet
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
31/08/2012 à 09h09
31/08/2012 à 09h09
Le "c'est la merde dans tous les cas" signifie que quelque soit le choix de l'eau ou non ça sali et c'est l'horreur, ou bien que le résultat n'est pas terrible? Et n'y a t-il pas de risque à creuser le sol mis à part les gaines déjà apparentes?
JP
31/08/2012 à 10h33
31/08/2012 à 10h33
cela salit, c'est de cela dont je veux parler
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
04/09/2012 à 18h15
04/09/2012 à 18h15
J'ai donc choisi de ragréer le sol en changeant la porte fenêtre. Sachant que je suis sur la chape, dois-je passer du primaire avant le mortier auto nivelant pour les gros trous ou seulement avant le reagreage lui même? Merci encore par avance!
JP
04/09/2012 à 18h32
04/09/2012 à 18h32
mouiller le fond des trous avant de boucher au mortier
et le primaire d'accrochage avant de couler l'autolissant
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
04/09/2012 à 18h35
04/09/2012 à 18h35
Merci beaucoup!
JP
Visiteurs non identifiés : 20
