Réalisation coffre avec spots et suspension intégrés
avatar - Taptap&Tourntourn
Message(s) : 27
29/10/2017 à 19h44
29/10/2017 à 19h44
Bonjour à tous et re bonjour à certains,
Après ponçage intégral du plafond de mon salon, je souhaiterais fabriquer un caisson comme le noir suivant (voir photo).
Ma question est, (takafer tu vas sûrement m'éclairer vu ton dernier message), dois-je prendre des plage de ba13? Comment dois-je les fixer au mur et plafond?
Je vais récupérer mon plafonnier (qui sera à l'interieur) pour aller brancher 3 spots et 3 suspensions qui seront intégrer au caisson.
Voilà un peu mon sujet si vous pouviez m'éclairer de vos expériences et connaissances.
Merci à tous.
Alban
Bricobobo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2017 à 20h24
29/10/2017 à 20h24
salut notre ami cité va éclairé ta lanterne sois en sure pour ma part je ferrais une armature en volige avec des entretoises .je commence par couper mes volige a la dimension voulu pour la largeur une de chaque coté du mur fixer avec des vis et les voliges de la longueur viendront ce fixer. aux voliges qui sont de chaque cotés je place ensuite les entretoises viser la plaques de gyproc du dessous forer les trous pour les spot je les places afin de les raccorder je fini par les cotés
en ce qui concerne les voliges la largeur tu la définis suivant l épaisseur du caisson que tu veut. Tu peut si tu veut plus de sécurité fixer des morceaux de chevons au plafond afin de pouvoir visser la volige .
maintenant tu peut aussi réaliser cela avec les cornière que les plaquiste emploient Top !
Message(s) : 18402
30/10/2017 à 08h08
30/10/2017 à 08h08
ton caisson est contre un mur et forme un angle mur plafond ? VOIR PHOTOS
bricoleur du dimanche (26).jpg bricoleur du dimanche (24).jpg bricoleur du dimanche (30).jpg bricoleur du dimanche (35).jpg
Message(s) : 27
30/10/2017 à 10h12
30/10/2017 à 10h12
Oui mon caisson va faire comme une "arche". Il partira d'un meuble étagère, montera le mur, traversera le plafond et redescend sur le mur d'en face jusqu'à un plan de travail qui me servira de table. En dessous de ce plan, tout contre le mur, une petite cave à vin.
Mesure (approximative car pas definitive) largeur env 30cm, profondeur env 7 ou 8cm
Je peux faire un dessin pour illustrer mais je n'ai ni l'âme d'un Philippe Geluck ni celle d'un Hergé. Rigole
Bricobobo
Message(s) : 18402
30/10/2017 à 10h41
30/10/2017 à 10h41
je me contenterai d un dessin Explose de rire
Message(s) : 27
30/10/2017 à 12h09
30/10/2017 à 12h09
Et on ne rigole pas de mes talents Grand sourire Rigole
Bricobobo
Message(s) : 18402
30/10/2017 à 17h27
30/10/2017 à 17h27
en ce qui te concerne ,je pense que la solution la plus simple car l épaisseur ne sera pas importante ,pas précisé ,je collerai et visserai des tasseaux bois ,ensuite ferai découper ou trouver tout prêt des bandes de bois que je collerai et visserai sur mes tasseaux ,ensuite ,là tu peux faire du laqué Explose de rire
1 couche peinture d impression
enduisage a l enduit gras
ponçage ,révision de l enduit
ponçage intermédiaire entre chaque couche ,1 sous couche peinture satinée ,ponçage et finition en brillant car le brillant ne tient pas sur le brillant a moins de le reponçer a mort pour le mater
je penche pour soit du contre plaqué ou du MDF aspect lisse mais plus lourd
Message(s) : 27
30/10/2017 à 21h39
30/10/2017 à 21h39
J'avais fait un caisson dans ma chambre ou effectivement j'ai fixé des tasseaux et mis des planche de contre plaqué. Seul souci, j'ai beau avoir bien fixé et serré les plaques, j'ai enduit, poncé, réenduit, reponcé, peint, rien a y faire, la peinture se fissure à la jonction. J'ai même mis une sorte de pâte à joint mais rien à y faire. Donc un peu peur d'avoir le même souci.
Vu que j'habite dans le var, ne serait ce pas du a la dilatation du bois avec les fortes chaleur??
Bricobobo
Message(s) : 18402
31/10/2017 à 08h33
31/10/2017 à 08h33
pour le caisson que tu as fais par contre vu la hauteur tu pouvais le faire en placo ,il est vrai que le bois travaille au différence de température ,mais sans doute as tu manqué de colle ou de vis Explose de rire
autrement tu fais comme moi ,je recouvre mes panneaux en plus avec de la texture a peindre aspect plat ,que tu peins ,ça ne se voit absolument pas autrement la placo ,pas de problème ,sauf quye ça demande plus de travail en fabrication et en finition
Message(s) : 27
31/10/2017 à 09h23
31/10/2017 à 09h23
Tu sais pour le caisson de ma chambre, a l'époque j'étais Seul, c'était mes premiers pas de gros bricolage et je me demerdais vraiment comme je pouvais car personne pour me montrer ou me dire. Mais au moins la fierté d'avoir réussi et les erreurs servent à avancer dans la vie donc effectivement j'ai certainement manqué de vis où de clou Rigole tout comme voir tes clous rouiller sous l'enduit et faire de belles 'minuscule" tache orange T\'es sûr ?
J'avais également fais des saignés dans les murs pour tirer l'électricité des prises électrique et ainsi y rajouter interrupteur et électricité dans le caisson.
Et en plus je venais de me faire plaqué par mon ex Quand ça veut pas... VDM lol
Bricobobo
Message(s) : 18402
31/10/2017 à 09h34
31/10/2017 à 09h34
mais je taquine ,le travail est parfaitement réalisé et moi qui suis un professionnel ,les fissures ça m arrive aussi c est néanmoins du bon boulot
Message(s) : 27
31/10/2017 à 09h47
31/10/2017 à 09h47
Merci Clin d\'oeil
Par contre je connais pas la "texture à peindre aspect plat" C'est un enduit?
Car dans ce cas là, pourquoi effectivement je ne ferais pas mon caisson de salon en contre plaqué (moins cher que ba13 non?) Et je fais les jointures avec ce que tu me conseils.
Bricobobo
Message(s) : 18402
01/11/2017 à 07h23
01/11/2017 à 07h23
la texture a peindre ,c est comme de la fibre de verre mais en papier intissé ,ça n a pas de motif ,on refait des plafonds avec ce produit et tu es incapable de savoir s il y en a ou pas
voir en GS
Possibilité aussi de mettre de la bande placo
Message(s) : 27
01/11/2017 à 22h36
01/11/2017 à 22h36
J'irais voir chez fastoche ou leroi dagobert si j'en trouve. Donc si je pige bien, tu "tapisses" intégralement le coffrage ou bien juste les jointures puis tu enduits?
En même temps je demande ça mais je vais visionner 2-3 tutos voir si ils abordent le sujet. Clin d\'oeil
En tout cas takafer tu m'as déjà super bien éclairé.
Merci aussi à eurêka Clin d\'oeil
Bricobobo
Message(s) : 18402
02/11/2017 à 07h58
02/11/2017 à 07h58
non ,tu tapisses tout Oui
Message(s) : 27
02/11/2017 à 09h01
02/11/2017 à 09h01
Et donc tu enduits par dessus.
Bricobobo
Visiteurs non identifiés : 71
