Réaliser un caisson en placo pour supporter meuble salle de bain
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
19/03/2013 à 08h02
19/03/2013 à 08h02
Afin de masquer le tuyaux d'évacuation, je souhaite réaliser un caisson en placo (cf. PJ). Je voulais en profiter pour faire reposer mon meuble de salle de bain dessus car il n'aura pas de pied. Ca permettrait de soulager les fixations dans le mur en placo.
Le caisson ferait 1,20 m x 15 cm. Je pensais utiliser des cornières et du placo, amsi j'ai peur que l'ensemble soit fragile. Comment le rigidifier ? Je pensais mettre des tasseaux, mais je ne sais pas comment les insérer dans le montage.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Cordialement,
19/03/2013 à 08h12
19/03/2013 à 08h12
vous insérez dans le montant de la structure des tasseaux en bois de la dimension la plus proche de l'intérieur du montant (quelques vis mises latéralement devraient consolider l'ensemble)
15 cm c'est pas beaucoup pour supporter un meuble de 60cm de large (en général)
de même le T de raccordement aurait du être un Y pour favoriser l'écoulement du lavabo dans la tuyauterie principale
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
19/03/2013 à 20h52
19/03/2013 à 20h52
Le meuble et une colonne viendraient seulement reposer sur le caisson. Il y aurait également 4 fixations par élément dans le mur pour chaque meuble. Vous pensez que ce n'est pas suffisant ? Est-il indispensable de mettre des pieds ?
Cordialement,
20/03/2013 à 06h34
20/03/2013 à 06h34
vous pouvez nous faire un petit croquis de ce projet
ce serait sympa
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
20/03/2013 à 10h42
20/03/2013 à 10h42
Et voilà...
C'est du vite fait, les proportions et angles ne sont pas respectés mais ça vous permet d'avoir une idée...
Cordialement,
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
20/03/2013 à 10h43
20/03/2013 à 10h43
Avec le fichier c'est mieux...
20/03/2013 à 11h41
20/03/2013 à 11h41
si vous ne faites que le recouvrement du tuyau d'évacuation, pour quoi ne pas faire un socle 10 cm moins profond que le meuble (comme pour des meubles cuisine par ex
qu'est ce qui est prévu pour cacher les tuyaux en cuivre ?
vous allez compléter les carrelages autour du meuble ?
moi je voyais cela en cachant le tout
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
20/03/2013 à 12h04
20/03/2013 à 12h04
Je ne voulais pas faire la profondeur du meuble - 10cm car nous avons des filles de 3 ans et je pensais glisser le marche pied pour se brosser les dents en dessous.
La faïence sera sur tout le mur (donc derrière le meuble également) jusqu'au caisson, qui lui sera peint.
Je ne voulais pas cacher le tout (tuyaux cuivre + tuyau d'évacuation) car cela m'aurait obliger à décaler le meuble du mur.
Pour cacher les tuyaux en cuivre, pas encore d'idées... je pensais simplement les peindre. Mais si vous avez mieux, je suis preneur...
Cordialement,
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
28/03/2013 à 10h30
28/03/2013 à 10h30
Je voulais partager avec vous le résultat.
Merci à tous pour vos précieux conseils et idées.
Bonne journée.
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 24
