Rebouchage fissure mur béton
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
10/03/2011 à 13h06
10/03/2011 à 13h06
J'ai une fissure dans un mur en béton que j'ai tentée de reboucher un première fois avec du PF3 puis une seconde fois avec un enduit de rebouchage mais rien à faire le bouchage ne tient pas.
Il sonne creux et fini par se fissurer lui aussi.
Sachant que je veux peindre par dessus, que faut-il utiliser ?
J'avais penser colmater la fissure avec un joint de façade mais je suppose que vu que c'est un peu caoutchouteux l'enduit de rebouchage ne tiendra pas dessus...
Des idées ?
10/03/2011 à 20h41
10/03/2011 à 20h41
mur en béton ou mur en parpaing ?
une petite photo serait la bienvenue
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
11/03/2011 à 08h36
11/03/2011 à 08h36
Il s'agit d'un mur en béton.
Je ne peux pas prendre de photo du mur avec la fissure apparente car il y a encore l'enduit de rebouchage.
On ne voit pas grand chose sur la photo jointe mais ça permet de voir ou ça se situe (coin plafond et murs).
J'essaierai de trouver une photo qui ressemble à la fissure que j'ai.
11/03/2011 à 10h26
11/03/2011 à 10h26
dans ce cas, je propose que vous enleviez tout ce que vous avez mis, même un peu plus
en effet il est souvent plus facile de faire un grosse réparation d'un petit chipotage
bien ouvrir la fissure, dégager tout ce qui est friable
mouiller le béton,
boucher avec un mortier riche en ciment 2 parties de sable de rivière pour une partie de ciment
ajouter si possible un plastifiant du type sikalatex
faire un mortier assez sec car le béton mouillé n'absorbe pas l'humidité du mortier
bien bourrer avec une truelle à joint
votre problème tient au retrait trop rapide car vous réparez une surface sèche.
le ciment est meilleur pour réparer du béton que du plâtre, même amélioré.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
11/03/2011 à 10h44
11/03/2011 à 10h44
Effectivement je n'ai pas mouillé le béton... ah inexpérience quand tu nous tiens !
Le sikalatex je le mélange au mortier ? Si oui en quelle quantité ?
11/03/2011 à 12h40
11/03/2011 à 12h40
il ne vous en faudra pas beaucoup, votre préparation de ciment n'étant pas très élevée
vous pouvez si vous n'en avez pas ajouter de la colle blanche vinylique ou acrylique au mortier, cela ira tout aussi bien
un petit badigeon avec le sikalatex ou la colle diluée dans le fond de la fissure ne peut que contribuer à une bonne adhérence et un moindre retrait du mortier
si le trou est trop profond, le boucher en 2 X
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
11/03/2011 à 14h26
11/03/2011 à 14h26
Désolé d'insister sur des choses qui vous sont sûrement évidente mais je suis pas sûr d'avoir tout compris.
1 - Je dois nettoyer et humidifier la fissure
2 - Je dois appliquer du sikalatex ou une colle diluée au fond de la fissure
3 - Je dois reboucher avec un mélange de mortier et de sikalatex ou de colle
C'est bien ça ?
11/03/2011 à 15h00
11/03/2011 à 15h00
Si vous mettez de la colle diluée, il est inutile de mouiller auparavent.
ce sera mouillé par la force des choses
bon travail
Visiteurs non identifiés : 14
