Réception TNT - page 2
Par Saves
avatar - Saves
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
24/11/2012 à 17h40
24/11/2012 à 17h40
Bonsoir, Tututut ! Tututut !
Nous recevons mal les chaines de la TNT.Vous pouvez sûrement nous aider .Je vous explique: très souvent(surtout avec du vent++)l'image saute,les voix sont hachées y compris sur le récepteur neuf conçu pour la TNT.
Nous avons inspecté l'installation et avons découvert sous les tuiles un raccord sur le fil TV .Nous avons changé ce raccord contre un étanche,nous avons ajouté du "scotch isolant" mais le problème persiste.
Que faut-il faire ?Changer l'intégralité du cable TV ? L'antenne rateau est parfaite et posée par un spécialiste, avant le passage définitif à la TNT.J'attends vos avis et vous remercie beaucoup. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Bonne soirée à tous!!!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/11/2012 à 18h36
24/11/2012 à 18h36
n'ayant pas de TV chez moi, je perds quelque peu en crédibilité pour répondre au sujet ... Ceci dit, une antenne reste une antenne, donc il y a des pistes communes à explorer Sourire
Le tout a été posé par un pro, on peut donc supposer qu'il a orienté correctement le bazar. Ceci dit, il me semble que lors du passage a la pleine TNT après arrêt de l'analogique, des modifications ont été effectuées sur les émetteurs :
- baisse de la puissance d'émission.
- parfois changement de référence pour une zone géographique.
Il serait donc intéressant de comparer votre antenne a celle des voisins, histoire de voir si vous êtes orientés sur le même émetteur.
Ensuite, si l'image ne saute que par temps de grand vent, l'élasticité du mât est peut être trop grande, ou son attache pourrait éventuellement jouer un peu, ce qui ne serait pas bon du tout.
Dans tous les cas, votre signal doit être juste limite, donc un peu de jeu sur l'antenne, des conditions météo peu favorables ou tout autre élément pouvant jouer sur la qualité du signal reçu se traduira par ces problèmes sur l'image ou le son.
24/11/2012 à 20h01
24/11/2012 à 20h01
Signal certainement faibles + plusieurs prises et pas d'ampli.
Sur les récepteurs on peu contrôler le niveau et la qualité du signal TNT chaine par chaine.
De toute manière, la TNT fonctionne mal un peu partout et surtout sur les TV HD le signal non HD étant diminué pour laisser la place à la HD
C'est le cas chez moi, j'ai 2 possibilités de relais, tout les anciens TV non HD avec décodeurs séparés fonctionnent très bien , le grand écran HD les chaines non HD fonctionnent par intermittence, une demi journée très bon et une demie journée très mauvaise, c'est le cas ce soir la trois ,la 5 impossible, j'ai le relais a vu et un ampli.
Controler sur le dernier TV la qualité du signal , mais je crois qu'il serait bon de mettre un ampli.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
24/11/2012 à 20h56
24/11/2012 à 20h56
Perte ou affaiblissement du signal quand il y a beaucoup de vent:
Vous avez inspecté à juste titre le raccord situé sous les tuiles, mais il y en un autre qui est primordial: le raccordement du coaxial à l'antenne elle-même. Le fait que ce soit un professionnel qui l'ait fait ne me rassure pas plus. La qualité de cette connexion doit être vérifiée. Par grand vent l'antenne se déplace et le tube qui la maintient se déforme, et si le raccordement est discutable, le résultat est celui que vous décrivez..
C'est ça ou pas ça, mais c'est la 1ère vérification à effectuer.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 10913
24/11/2012 à 23h01
24/11/2012 à 23h01
hello
perso, j'ai une TNT qui ne me sert pas (trop BOF) heureusement j'ai une réception ADSL pour la principale et une satellite pour la seconde TV
24/11/2012 à 23h08
24/11/2012 à 23h08
Salut Fred
Ton choix est le bon.. Cette nuit 120km/h dans ton coin ... je crains pour ton rateau Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 10913
24/11/2012 à 23h11
24/11/2012 à 23h11
desinscrit a écrit :
Salut Fred
Ah bon Mon JLS
j'suis pas un yéti, certes, mais je viens de sortir et pas un poil n'a bougé, ... (Idem pour Globul, le chat de la maison)
24/11/2012 à 23h24
24/11/2012 à 23h24
Re
C'est Louis Bodin sur T'es effe un qui l'a dit Oui Oui
Chez toi ça va bouger grave..mets donc globul à l'abri sinon Chat va partir en C.... Clin d\'oeil
25/11/2012 à 07h38
25/11/2012 à 07h38
efred a écrit :
hello
Je viens de déménager , la réception ADSL ne passe pas en HD pas assez de débit, j'ai le relais terrestre à 2,5km et je l'ai a vu la HD passe très bien sur les 4 chaines TFI ,FT, M6 et C+ cest surtout les non HD qui merdent sur le 107cm ,sur les anciens pas de problème, je pense que cela vient aussi du décodeur intégré qui décroche facilement.
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
25/11/2012 à 07h49
25/11/2012 à 07h49
Confus Confus Bonjour à tous et merci !!!
Je réponds à vos interrogations concernant nôtre problème .Nous avons un ampli et le coaxial a été vérifié .
La perte de la puissance du signal se fait entre l'antenne et nos 2 récepteurs TV.Peut-être faudrait-il changer ce
cable TV car je pense qu'il est ancien. Au niveau de l'antenne, la réception est parfaite car contrôlée.
Hier au soir ,perturbations ++sur nos TV et difficile de regarder une émission . Voilà donc des petits compléments
d'informations pour vous éclairer.
Bon dimanche à vous et RE-merci Explose de rire Explose de rire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/11/2012 à 23h41
27/11/2012 à 23h41
Si je comprends que ton pb est sur la HD, je pense qu'il faut que tu regardes à partir de ton TV les niveaux de signal que tu reçois sur les différents multiplex et les canaux correspondants (les TV modernes permettent beaucoup de choses mais faut apprivoiser les menus). Tu prends un papier et un crayon et tu traces à la grosse une courbe des différents niveaux en fonction des canaux reçus. Et tu va peut-être t'apercevoir que ton antenne n'est pas large bande et ne passe pas les canaux que tu reçois mal, parce que la courbe plonge sur ces canaux.
Par cette méthode, j'ai déterminé que mon antenne était manifestement bande IV et que ça expliquait pourquoi je reçois très bien tous les canaux, sauf le 55 qui est le canal HD.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
01/12/2012 à 08h13
01/12/2012 à 08h13
Dans certaines régions, la réception TNT n'est pas TOP, surtout lors de grand vent. J'ai ce problème ...
Alors c'est peut être par là qu'il faudrait s'améliorer
Bonne journée
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
01/12/2012 à 08h51
01/12/2012 à 08h51
Bonjour, Explose de rire Explose de rire
Merci JP 36 et bienvenu au club !!!Je râle tous les jours et je ne suis pas la seule,je vois !!Que faire ?Nous avons vu un antenniste (conseil pertinent du CSA !! ) et ce dernier nous a dit que le pb était entre l'antenne et nos 2 TV. Il
nous demandait 120€ pour résoudre ce pb...Nous avons choisi de réfléchir et je constate que nous avons bien fait .
Il y a certains jours ,nous préférons écouter la radio ...et la redevance dans tout ça ?
Bonne journée Confus Confus
Par noel1950
avatar - noel1950
Message(s) : 11
01/12/2012 à 10h34
01/12/2012 à 10h34
Bonjour allez sur le forum *********** il y a tout ce qu'il faut. Je suis à 40km du relais et avais les memes problèmes avec la HD et mes écrans plats. J'ai changé le cable coaxial pour moins de perte prendre un cable de bonne qualité ( conseil leroy merlin correct) ensuite mettre l'ampli le plus près possible de l'antenne (dans les combles) puis tirer les différents cables sur chaque télé de cet ampli sans faire de raccords. Ca devrait marcher, bon courage
Modéré par GrainDsel.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
01/12/2012 à 18h25
01/12/2012 à 18h25
Bonjour et OK avec noël 1950, juste une précision le câble coaxial doit être au moins dit "17VATC". C'est en principe la meilleure qualité (faibles pertes) qu'on trouve dans la grande distribution.
Un Clin d\'oeil à Saves: la redevance n'est pas assise sur le fait que l'on regarde la TV mais sur le fait qu'on détient un poste, même si on s'en sert de petit banc, ou de support à plantes vertes. Une certaine forme d'absurdité technocratique..
Bonne soirée
Rappel:
Les deux premiers chiffres précisent la perte en dB pour 100 mètres à 800 Mhz :
17, 19 ou 21.
19Vatc signifie 19 dB de perte.
17Vatc signifie 17 dB de perte.
La troisième position et première lettre précise la nature de la gaine
V : pour PVC (toujours blanc) , à priori réservé à l'intérieur bien que l'on en trouve souvent à l'extérieur.
P : pour Polyéthylène (toujours noir) , uniquement pour un usage extérieur.
17Vatc aura donc une gaine en PVC.
17Patc aura donc une gaine en PE.
La quatrième position précise la nature du ruban d'isolation et de la tresse
A : pour aluminium
R : pour cuivre
21Vatc aura un ruban en aluminium.
21Vrtc aura un ruban en cuivre.
La cinquième et sixième position : tc : Tin Copper, décrit la nature de la tresse
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
02/12/2012 à 07h47
02/12/2012 à 07h47
Merci pour toutes ces données très techniques mais elles vont nous aider à y voir plus clair....
J'avoue que j'ignorais tout ou presque !!!
Bon dimanche et ne bricolez pas trop car il fait trop froid . Tututut ! Tututut ! Tututut !
Visiteurs non identifiés : 21
