Recoller de la fonte sur du marbre (table)
Par rikew
avatar - rikew
20/06/2009 à 19h09
20/06/2009 à 19h09
Bonjour à tous ! J'ai une table en marbre avec des pieds en fonte ou quelque chose qui y ressemble. C'est typiquement le type de table que l'on trouve sur les terrasses de bars. Suite à un déménagement une des 4 grandes rondelles en fonte c'est décollé de la plaque en marbre. Ce sont les rondelles qui servent à visser les pieds sur la plaque en marbres, elles font 9 cm de diamètre et il me semble que c'est de la fonte également (elles sont lourdes). La rondelle décollée présente des résidus de marbre. Je ne sais pas quel colle utiliser. Une partie du contact va être fonte/marbre et l'autre marbre/marbre … sauf si j'arrive va 'exploser' les résidus de marbre sur la rondelle mais je me demande si c'est une bonne idée … Merci d'avance pour vos conseils ! Voici une photo : pour zoomer :
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/06/2009 à 12h01
21/06/2009 à 12h01
SLT.
Réparation trés facile.
Tout dabors bien netoyé la rondelle de fonte avec un touret
a meuler ou petite meule a metre sur une perceuse, ou a
defaut une bonne rape a bois pour les residus de marbre
et de cole puis lime ou toile émerie pour la finition ,donner
aussis un petit coup de netoyage sur la table a l'endroit du
recolage .
Ensuite préparé une portion de cole époxy sufisante pour
comblé le creux dans la table et pour coler la rondelle de
fonte au meme niveau que les autres pour éviter que la
table ne boite.
La cole époxy c'est une cole qui se trouve sous forme de
2 résines diferentes sur 2 seringues jumelées et une fois
mélangées elle permet de pouvoir colé des materieaux
diferents avec une bonne résistance tel que les rétroviseurs
interieurs sur les parbrises.
Par rikew
avatar - rikew
21/06/2009 à 14h28
21/06/2009 à 14h28
Super merci beaucoup !!! Je ne connaissait pas la colle époxy.
Visiteurs non identifiés : 12
